Схема ИК-приемника для ДУ
Гость Grief.ai
Я если признаться не очень понимаю смысл схемы.... Но это еще полбеды - спаял по методу и подобия и все... Но я нашел в сети три разные вариации, спрашивается, в чем преимущества одной перед другой и какая предпочтительнее.
Первая:
Вторая:
Третья:
Заранее благодарю
В принципе ничем не отличаются. Принцип у всех один. Только первая схема без стабилизатора мне не нравится. А остальные зависят от программы, где ты будешь ее использовать. Предпочтения отдал бы второй схеме. В ней питание грамотнее сделано.
Ясно. Программу хочу сам написать.. все-таки программер, а не паяльщик.
У меня еще пара вопросов!
1. Эта штука в com-port пихается, зачем-таки стабилизатор? Ведь там уже помоему скачков не должно быть.
2. Нашел в другом источнике ко второй схеме приписку:
диоды 1N4148
резистор 1.2 кОм
конденсатор 10 мФ
Вот почему конденсаторы и резисторы разные на всех схемах?
Я бы еще попросил, если не трудно, объяснить назначение схемы... Точнее каждого его элемента в отдельности
1. Стабилизатор на +5В. В ком-порте +/-12В.
2. Что было, то и поставили :D . Я бы поставил 47мкф х 16В.
Диоды + стаб. + конден. = питание +5В. (см. описание ФП)
Резистор - чтоб выход с ФП в воздухе не висел, его к + подтянули.
...все-таки программер...
А ты на чём пишешь и под чего?
Угумц, теперь ясно, респект. А вот почему ножка в воздухе висеть не может? :huh:
P.S.
Delphi. Под винду. Линукс не перевариваю. Visual c++ начинаю изучать
Это из описания разных ФП. Там открытый коллектор.
Прекрасно. Может подскажешь. Вопрос такой:
Как на delphi или c++ запретить всякое обращение или прерывание ОС в определенном куске кода. Надо чтоб он точно до конца доработал. Может есть такие команды или решения? А то написал прогу на D7, работает с внешним устройством, синхронизация программная. Под XP теряет синхронизацию. 50% ошибок при передачи. Но таже самая прога, но под W98 работает без проблем. Вот я и предпологаю, что эта XP влезает со своими процессами и мне все поганить.
Я честно говоря не совсем понял... Ты задачу полнее сформулируй.. И можешь по icq - 308502782
P.S. Обращение и прерывание - две разные вещи.... Обращение к чему? Прерывание чего? Блин, объясни.
P.P.S. Всякое прерывание если запретить - комп повиснет, таймер остановится и проц сгорит (я конечно утрирую)
Изменено пользователем Grief.ai
Попробую сформулировать вопрос по другому:
Есть некий цикл от 1 до 200. В цикле, например, выводится символ на экран. Необходимо чтоб этот цикл ни что не прервало. Т.е. в момент его выполнения ОС не обращалась к другим потокам (запущеным приложениям) не опрашивала клаву и мышь. До и после него пусть что хочет делается, но в нем ни-ни. И все это только под XP. Т.к. в остальных ОС всё нормально работает.
Приоритет реалтайм для данного цикла помогает, но не сильно.
PS. аськой не пользуюсь.
Понятно. Надо подумать. Стандартными средствами вряд ли можно будет реализовать - это все таки "подвисание системы". Я подумаю. И скажу. утром. Ибо меня разбудил звон мобильника с уведомлением о письме с уведомлением о новом сообщении. Ладно, буду знать, как звук не выключать на ночь.... :ph34r:
Итак. Остается главный вопрос: что с чем синхронизируем? Уж не Mutex'ы ли надо использовать? Они используются для координирования взаимоисключения к расделяемому ресурсу.
2 Grief.ai.
Спасибо, что подключился к этой проблеме, но решение, я кажись, нашел.
Я опять не корректно описал свою проблему. Всё таки, я с КОМ-портом работаю.
Сегодня до 4-х утра изучал ядро NT. Раньше надеялся, что Delphi или С++ позволить не вдаваться в такие дебри. А нет! фигушки. Решение мое - добраться в NT в нулевой цикл защиты или написать собственный драйвер минуя API функции. А то NT перехватывает ВСЁ! (сволочь такая :P ).
Сейчас нашел компонент "TDLPortIO v1.2: DriverLINX Win95/98/NT Port IO driver wrapper" буду его ковырять.
Честно говоря, я так и не понял в чем была проблема... :) Ну решил - ладно. Если че - обращайся. Ну а я поеду после праздников за детальками для ИК-приемника...
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
