Штеккер Мыши Ps\2
Мышка сдохла, проводочки от штеккера оторвались. Не USB, а PS\2. Там четыре проводочка, чёрный, белый, красный и зелёный. Какой куда паять? Мне дали распиновку http://radiomaster.ru/spravka/papa_mama/ps_2.php но я не понимаю буквы, только "землю" и понял.
Мышь A4TECH, модель OP 620.
Открой мышь, посмотри цвета проводов и надписи возле них.
Посмотрел. Негусто. Плоский штеккер, против проводов написаны их цвета по-английски. Но я не дальтоник, и этот штеккер не повреждён.
Непонятно.
Разбираешь клавиатуру, смотришь на плату, и там где припаиваются провода от шнура, смотришь на подрисованные буковки (V, G, D, C).
V = VDC +5V
G = Ground (корпус комп.)
D = Data
C = Clock
Схема Распайки PS/2 разъем клавиатуры:
Данные приведены для разъемов со стороны клавиатуры (шнур)
1 Data Out
2 N/C не используется
3 Ground
4 +5V
5 Clock Out
6 N/C не используется
А вапще по стандарту: красный + (плюс), чёрный - (минус), а оставшиеся два - тактовые импульсы и передачу данных можно пропробовать найти методом тыка. Если материнка будет пищать, то ткнул не туда.
"... а оставшиеся два - тактовые импульсы и передачу данных можно пропробовать найти методом тыка."
Поробовать конечно можно...но осторожно. :D
Если серьёзно, то могут быть последствия. Реальный старт системы всё таки произойдёт...как отреагирует...
Думю тут нужно на верняка.
"... против проводов написаны их цвета по-английски. Но я не дальтоник..." Просто раньше писали тип сигнала.
По опыту- главное с питанием не напортачить. Дату-клок методом тыка искал. В старющщей мыше все провода были белые :D , может от возраста поседели... И ещё пару девайсов так же цеплял. При неправильном подключении "д-к" мыша просто отказывается работать.. Хотя не спорю, может и везло три раза с разными мышами на разных машинах...
Когда я подключал клаву с перебитыми проводами, которые я потом просто скрутил соответственно друг с другом, какие то у меня коротнули. Системник пикнул, после чего я испугавшись выдернул её. Но всё работает до сих пор. :)
Ничего не видно. Один чёрный круг. :P
Подозреваю, что он похож на старый магнитофонный аудио разъём (DIN). Ежели так, то надо приобрести переходничок, с него на ps/2 и всё будет рулить. :)
зы: это у тебя пентиум первый?
На переходных матерях с АТ-АТХ разъёмами под Р2 тоже Din стояли. Преходник нужен.
Изменено пользователем SVN
Да это первый пень, извените за качество фоток фоткаю из телефона, можна обойтись без пеходника у меня есть два гнезда на ps/2 вот и хочу тода вствить мишь и клаву
Все здесь написано _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46534&view=findpost&p=447747
Чуть-чуть логику включить и все будет ОК.
Посмотри эти ссылки
это клава
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...0%B8%D0%BA+DIN+
Это мышь http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...mp;aq=0&oq=
