Tec-630 Dq
Приветствую всех форумчан!
помогите разобраться с эквалайзером Tec-630 Dq ,инфы на него ненашел, вот только на его меньшего брата
(автомобильный), сделан в Германии.
я при первоначальном включении неочень разобрался с его маркировкой проводов, т.к. описаловка на его крышке на немецком :ph34r: , и после нескольких минут работы сгорело 2 выходных микры ! сам он выполнен на микрах Lm 324a и KA 2284
и этих выходных микрах TG1270 Sgs 88548
при включении кнопки обхода эквалайзера звук проходит, только страшно хриплый, так было изначально! а вот на эквалайзере что то никак :unsure: !
очень хочется восстановить, как ни как 4х канальный эквалайзер, в хозяйстве пригодится!
с уважением, Иван Петрович.
Изменено пользователем Mosfet@
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Иван Петрович, ну всё как обычно - источник сигнала на вход, щуп осциллографа в руки и по точкам. Это если уверен что питание в норме. Тем более описания LM324 и ka 2284 у тебя есть. По поводу выходных м/схем могу предложить тебе поискать аналоги. Скажу точно в Туруте их нет.
Все мы......
По поводу выходных:
они мне ненужны. Я хочу снять выход с преда. Остается его найти
Уолтер БЭДЖОТ
