Металлоискатель На Полевиках С Мощной Микрухой
А что будет дальше, это зависит от степени интереса который вызовет эта схема..
Ну уже хорошо что есть стабилиатор питания и громкий звук с выходом на динамик.
Сам то собирал?
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
Фактически - те же яйца, только сбоку. Но!
Яйца с распальцовкой. Пожалуй, если оставить в покое микропроцессорный Tracker FM, то это есть самая современная схема МД на биениях. Понравилась идея смесителя (точнее, сравнителя) на двухзатворном полевике, приминение стабилизатора для питания самых капризных каскадов. Если бы мне поставили задачу собрать МД именно на биениях, то я бы собрал этот. Буду уважать того, кто его соберёт и настроит, как человека, оставившего каменные века с их КТ315 и КТ361 далеко за собой.
Ну вот.. и працес незаметно пашол.. :D Уже потихоньку индуцируемся дебильными флуидами нашего суперфорума.. :D Ещё месячишко-другой и схемы на биениях станут, если не самыми родными, то вполне приемлемыми для обсуждения и ведения задушевной беседы.
Токо думаю, может лудше L4 сделать настраиваемой многооборотным сердечником. Напремер латунным. Хотя бы её часть.. А вот VC1 заменить на постоянный.. а то хрен с ним настроишся ниже трёх килогрерцев..
Изменено пользователем Гений
Не в мощности! По схеме видно плыть частота будет. Лет так 15 назад собирал.
"Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла".
Да ладно, не в мощности.. LM386 почти ватт выдаёт! Куда больше то? Оглохнуть можно. А потом .. 15 лет назад у тебя ни опыта не было, ни таких деталей. Вот тогда и получилась ерунда.. А сечас - совсем другое дело. И частоте.. отчего ей плыть то и чего тебе там видно по схеме..? Ты скажи хоть.. чтоб вовремя поправить если что.
Почему у меня опыта не было? Я работал в НИИ в Риге, на счет деталей всего хватало. Чем меньше деталей в схеме BFO, тем лучше. В этой схеме достаточно поставить вместо микросхемы КТ315. Стабилизация на 7805 не чего не дает по опыту, только кушает напругу. Проверено! В свое время делали прибор на логике 561ле5 прекрасно работал без всяких заморочек расстрой-ка генератора 2-4пф конденсатором. Стабильность без всяких кварцев 100%. Нашел фотку 550ebe4944a4.jpg 3ca7566ef11b.jpg Да и еще в схеме светодиод для чего? Напругу кушать!!! :rolleyes: В 2007 делал сын.
Изменено пользователем veltex
В этой схеме достаточно поставить вместо микросхемы КТ315. Стабильность без всяких кварцев 100%.
Да, стабильность у тебя высокая получилась. 100% вытянуть не просто. Притом и схема вроде несложная.. Корпус свиду пустой почти.
ЗЫ:
А КТ315 как его туда поставить..? Ты бы показал на схеме эти изменения, или замены.. Токо всё равно чёто не верится, что КТ315 такую же мощу сможет на динамик выдать, как та микруха..
Конечно, КТ315 мощность такую не даст. И нет смысла. Просто рекомендую по практике в место динамика использовать наушники. В первых четче будешь слышать биения, упадет потребление, ну и мешать окружающим не будешь своим звуком...
вел, я отошел от такой схемы. это фактически ключ. усиления нет :( лучше просто взять тогда усилитель из Тесоро, на двух транзисторах. все лучше будет.
Запрещённая схемотехника: металлодетекторы.
Да согласен или поставить 2SD2114KW
...из XIX-го века в схеме остался переменный конденсатор, которому, ИМХО, в XXI-м веке делать нечего. Там должен стоять переменный резистор с варикапной матрицей. О стабилизаторе. Действительно, не такие уже они и "стабилизаторы", когда речь идёт о сотых долей вольта. Результат будет лучше, если применить TL431, что давно взято на вооружение Кощеями и Клонами.
На счет переменного резистора не согласен при длительном использовании появляется эффект шума при регулировке, проводил как-то давно эксперимент вместо переменного конденсатора ставил варикап и переменный резистор так нестабильность частоты просто увеличилась, да и зачем усложнять конструкцию.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
