Почему Не Работает Ни Одна Из Схем ?
pixis
  • Ответов 141
Изображения в теме
А причем тут сила воли? Я для себя решил, что мне оно не надо и бросил. Но для этого есть друга тема.
Вот мне интересно, как на показания индукционного счетчика повлияет частота сети?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Ребята каким-то образом отматывают индукционный,после активного пользования заводской сваркой.
Счетчик слишком простой, раз в нем нет даже стопора. Поскольку сейчас даже самые простые счетчики не позволяют считать назад. Либо они крутятся вперед (при обратном токе) либо просто останавливаются.
Вперед при обратном не могут... Реактивный ток они не считают...
А от частоты зависят. Но не шибко сильно. Не пропорционально. Я же приводил ссылку. На 1 кГц синус ШИМа без фильтрации (это очень широкий спектр) занижение показаний 28%. Это при полном включении в такой источник. Т.е. достаточно искусственная ситуация...
戦う前に相手のベルトの色に注目
А причем реактивный ток? если фазу тока поменять на 180 градусов - счетчик, как любой порядочный синхронный двигатель должен считать назад, но в некоторых так делают механически что при вращении диска счетчик ВСЕГДА считает только вперед.
Хм! Вы меня не поняли. Нельзя делать (сделать как раз можно) счетчик, который при произвольной фазировке крутится ТОЛЬКО ВПЕРЕД. Тогда он будет считать и реактивную мощность. При конкретной фазировке и в условиях измерения активной мощности он обязан крутится ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ (не важно в какую), но при смене фазировки в противоположную. Синхронные двигатели именно так и делают, не правда ли?
Если он будет крутится В ОДНУ СТОРОНУ НЕЗАВИСИМО ОТ ФАЗИРОВКИ, измеряя МОДУЛЬ направления тока, то тогда измеренная мощность будет ПОЛНОЙ, а не активной.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Так в этом все и дело, что это реализовано механически. как только он начинает вращатся в другую сторону срабатывает какая-нибудь защелка, переключается передаточный механизм и он снова вращается туда куда нужно. Это возможно! Но сложно, поэтому обычно практикуют обычный стопор, который не дает вращатся счетчику в другую сторону.
Никогда не разбирали магнитофон способный крутить ленту в обе стороны? переключение осуществляется всего одной шестеренкой с минимальным усилием, а её фиксация происходит под действием вращающего её момента.
Насчет отмотки старых индуктивных счетчиков, это старо как мир.
При жизни в комунальном доме, крутил просто ради хохмы в обратную сторону.
Метод этот знал еще мой ДЕД, а я сам уже ДЕД :rolleyes: .
Счас постараюсь продемонстрировать в виде фоторепортажа.
А то счетчик старый валяется без дела. :P
..........срабатывает какая-нибудь защелка, переключается передаточный механизм и он снова вращается туда куда нужно.
Если учесть проблемы с "мертвым" током и "самоходом", то присоединять ИНЕРЦИОННЫЕ автоматические "игрушки" к диску.... веееесьма сомнительно...
А то, что можно сделать такую феньку, так и спорить не стоит, только кому это надо? Если есть методы попроще и подешевле (так и цена будет как у электронного, там разница и так всего в 300...400 руб). Например изолировать потребителя от счетчика, там ведь клеммник под пломбой. А если энергосбыту параллельно на счетчик, то это его проблемы. Стопор лишь недавно стали ставить на индукционную механику ( да и то ОПЦИОННО).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Наверняка сварочным трансформатором и отматывають :P
Удалил.
Приду после бани ВСЕ СОТРУ :(
Изменено пользователем 131959G
Ага, а счетчик соседа тоже фиксировали? он-то наверняка насчитал за обоих.
Обижаете. Если счетчик соседа на одной фазе, то он накрутит ровно столько сколько съест трансформатор. Вот к счетчику подключен ТОЛЬКО ТРАНСФОРМАТОР (вторичка у него (у трансформатора) ЗАКОРОЧЕНА, типа максимально он потребляет).
Вот никак НЕ БЫСТРЕЕ будет крутится счетчик у соседа:
http://video.mail.ru/mail/131959g/11/251.html
Пардон за качество (плохой из меня фотограф :rolleyes: )
P.S.
У трансформатора что в кадре, как я думаю, первичная обмотка не менее ТЫСЯЧИ витков.
Вторичка ТРИ ВИТКА (мотал своими руками, в два провода). Можно теоритически сосчитать сколько сможет потреблять ПО МАКСИМУМУ подобный трансформатор с ТРЕМЯ ДАЖЕ КОРОТКОЗАМКНУТЫМИ ВИТКАМИ).
Это почему же? основной способ отмотки таких счетчиков - инверсия тока через его токовую обмотку. Для того чтобы обратить этот самый ток, берут трансформатор и со вторичной обмотки подключают к токовому шунту счетчика, только вот незадача - второй конец шунта не доступен простому смертному. Но его можно достать через аналогичный шунт соседа... но тогда по соседскому счетчику пойдет тот же самый ток... только его счетчик будет мотать в прямую сторону.
Чесно говоря, на тех фотках в путанице проводов непонятно что откуда и куда идет ...
Хотя это идея... если у соседа фаза будет отключена до счетчика, то ему будет пофиг!
Изменено пользователем Alexeyslav
Ну, этот фокус старый как мир.
Я знаю как отмотать спидометр на авто. Едешь с халтуры задним, не побоюсь этого слова, ходом.))
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Ну Вы даете :rolleyes: !
Сейчас схему нарисую и в ЭТО ЖЕ сообщение добавлю (отредактирую).
Извиняйте схемы в курилку не прилепляются.
Да и ерунда это все. Ведь для современных электросчетчиков все мои сообщения, это ПУРГА ПОЛНАЯ.
Увы, но жизнь не стоит на месте и прогресс не остановишЬ.
Alexeyslav, это как? :rolleyes:
Изменено пользователем pixis
  • 1 год спустя...
Херня это всё. Что такое энергосбережение это не обман счетчиков это увеличение КПД эл приборов. И правильное их использование. А также применение альтернативных источников энергии Солнца ветра воды чем мы к сожалению совсем не стремимся пользоватся. Всё думаем как счетчик поламать обмануть тупизна. Нет чтобы просто датчик движения или присутствия дома поставить на свет.
