Регулятор Напряжения С Lcd
aka_k4
Вообщем возникла потребность.
Нужно в определенное время, понизить напряжение с 5 вольт до 1.8 - 1.9...
Может кто нить подскажет схемку (как можно попроще) такого девайса с ЛСД?
Причем регулировать именно в ручную наверно надо..а лсд для точно определения значения на данный момент..потому, что там хз какое именно надо напряжение будет..
Изменено пользователем aka_k4
Я советую, мне не советовать...
Так это уже два устройства. В качестве индикатора напряжения можно и обычный мультиметр использовать, там точность до сотых. А вот схемку стабилизатора можно ТУТ поискать. :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
