"сокол" 54тц6100
  • Ответов 55
Изображения в теме
Когда перемыкаешь 1 и 2 ногу , шунтируешь светодиод в оптопаре, он перестаёт светиться и открывать транзистор между 3 и 4 ногой. Усекаешь.
wmaiser, а это всё потому что мусолится вторая страница, а и нформации о ТВ ты предоставил ноль!
Даже не понятно что с теликом , он в рабочий режим включается?
Изначально после включения ТВ в сеть появился треск и он не включался с пульта (светодиод на панели светился, а иногда мигал с частотой равной этому треску). Теперь при замыкании светодиода в оптопаре треск исчез (треск был только в ждущем режиме (при включенном питании, но не включенного с пульта)) и ТВ стал полноценно функционировать (работать). Теперь хотелось бы узнать почему он без проблем работает с замкнутым светодиодом в оптопаре, а с разомкнутым нет? В чем все-таки проблема? Неисправность оптопары? Или еще что?
wmaiser, I803 переводит питатель в дежурку. проверить просто. Их два, поменяй местами.
Начни с проверки выходных напряжений.
Изменено пользователем barabashka
Емкости вроде норм,
Исходя из чего такое заключение?
wmaiser, ты мой вопрос проигнорировал.
Я имел ввиду, что на вид они целые. Завтра поменяю :rolleyes: .
Местами поменял, но ничего не изменилось, не в них дело. А мерять выходные напряжения с трансформатора, или в определенных точках?
barabashka, подскажи как быть дальше? Может стоит проверить Q801?
А ты ещё не сделал то что я тебе уже советовал. Электролиты поменяй которые отмечены.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
