Увеличение Чувствительности Датчика Удара
slider123
На данях на своей калине умер датчик удара, т.е. стал срабатывать просто так. Купил новый, подключил, настроил чувствительность на максисмум. В результате сигнализация срабатывает если очень сильно ударить по машине. Но если ударять тихо, то свето-диод горит, т.е. как бы датчик срабатывает. Разобрал его, с низу на плате увидил резистор, как раз на выходе сигнала. Если я его уменьшу или вообще удалю, чувствительность датчика повыситься ?
Изменено пользователем slider123
принцып действия кварца основан на перерабатывание механического воздействия в электрическмй импульс (пьезо зажигалка)
Если я его уменьшу или вообще удалю, чувствительность датчика повыситься = конечно да
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
а если переставить датчик в другое место, например пластмассовый воздуховод( и стучать по машине через 30-40 сек. ,как написано в инструкции к вашей сигналке) тогда вы будете спрашивать , как уменьшить чувствительность датчика удара. 100 из 100 случаев. Крутилки, которая есть более чем достаточно. Удачи. :D
Изменено пользователем avtokiller
Незнаю как у кого на машине -Но моя небольшая практика показала -что датчик удана лудше всего ставить на подрулевую консоль (так как она связана с рейкой и ходовой машины) Если нет такой возможности -то лудше всего прикрепить его на панели слева в ногах - только на дух стороний скойс (желательно фирмы 3м ) +саморезами непосредственно к металу - при такой установке датчика машина в полной охране Проверятся так -нужно подойти к заднему правому крылу и несильно удариь его -сигналка дожна вылать предупредительные сигналы _если что подстроить датчик удара !
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
У меня КАЛИНА и штатная сигнализация стоит под задним седеньем, тянуть провода под руль смысла нет, т.к. с предыдушим датчиком все было хорошо.
на калине ставил ударник там же под сиденьем, так даже лучше, т.к. он получается посредине машины, работает равномернее. Если не хватает регулировки, замените датчик, он не будет нормально работать.
  • 2 года спустя...
похожий датчик как у автора. проблема что он вобще почти ни на что не реагирует, я даже когда ударяю прямо по нему - он моргает но сигнализация не пищит. поможете по фото?)
Изменено пользователем roise
Т.е. при ударе датчик срабатывает ( светодиод загорается), но сигналка не орёт ? Может в логике самой сигналки настроить ? Тактика такая заложена. С двух срабатываний.. Или ещё что.
именно так. диодик горит при ударе на датчике, а сигналка молчит.
даже с приличного удара не срабатывает иногда. как-то вобще местами схватывает, по определённым точкам на кузове. как только уже его не крепил. даже вынимал из пластикового корпуса и сооружал металлический и намертво притягивал к рулевой колонке, чувствительность на максимум. всё равно не хватает.
Пластинка с пружинкой, не треснула с обратой стороны ?
это датчик убитый. у меня стоит такой же. он не разбирался ни разу, поэтому думаю что нет. сигналка стоит всего месяц. этот разбирал, при малейшем воздействии на пластинку с неё осыпалось снизу покрытие мембраны или что там на ней...
Ну так и новый мог быть стукнут ещё с завода,керамика потрескалась вот и стал дубовый.Воощето голимая конструкция,в других стоит дросселёк на платке а рядом магнитик на пружинке,там пока мгнитик не отвалится будет чютьё.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Так в чём непонятка. Датчик удар видит. (светодиод) . А отдаёт он на сигналку извещение об этом ? Выводов немного. Можно тестером пощупать. И потом выводы делать о виновном. и да, конструкция - "пьезик на излом" дюже неудачная.
Добрый день! Подскажите пожалуйста. У меня есть схема датчика удара(P4-P5-пьезоэлемент), которую я промоделировал в Electronics WorkBench 5.12. Фильтр в схеме выделяет полосу частот 5Гц-31кГц. Чем обосновывается такой диапазон частот?(Может есть ссылки на литературу?) Какие еще частоты выделяются в подобных датчиках удара? Заранее спасибо.
Полоса объясняется просто. Датчик ловит широкий спектр от удара\толчка ( низкочастоный диапазон),до звука разбивания стекла ( ВЧ).
Аналогично работают датчики типа "Окно". Они могут детектировать как неразрушающий удар металлом по стеклу так и звук выпадения осколков.
