С Днём Победы! ×
Проблема С Зарядником Для Навигатора
Приветствую.
Проблема в следующем: автомобильное зарядное устройство для навигатора garmin в процессе зарядки издает сильный писк, так же возникают помехи радиоприему и блютус связи на телефоне.
Решил заглянуть внутрь:
Подключил дома зарядник от сетевого БП - писка нет, и под нагрузкой и без.
Вот думаю что делать, может дроссель залить эпоксидкой? Пищать-то вроде больше нечему.
А вот что делать с помехами? Экран какой-нибудь придумать, в общем рассчитываю на помощь и советы.
Изменено пользователем rus86
Напруга у домашнего сетевого БП таже, что и в авто? Аккум. в авто у тебя нормально выдает напругу? похоже не хватает ему от аккум. питания. В авто включал при работающем двигателе?
В авто напряжение около 13.5 вольт при заведенном двигателе. Домашний БП максимум выдает 12в, пробовал последовательно подключить 1.5 вольтовую батарейку - зарядник не запищал. На нем написан диапазон входного напряжения: 10-30в. К сожалению, не помню как обстоит ситуация в машине с заглушенным двигателем, может быть помехи от генератора какие-нибудь. Но остальная электроника в машине работает исправно.
Походу у Вас он импульсный (боюсь ошибится). Если такое было с момента покупки, значит плохая фильтрация у него (зарядника) на входе. Он хоть заряжает нормально в машине?
Если память не изменяет, то свистел зарядник всегда, еще и на предыдущей машине. У знакомого есть такой же навигатор, но куплен позже, у него все нормально, ничего не свистит. Сегодня попробую разобрать его, сравнить.
Заряжает нормально, с этим проблем нет.
Сейчас схожу проверю в машине получше: с заведенным двигателем, с заглушенным.
Опытным путем установил: писк есть только под нагрузкой, т.е. когда аккумулятор навигатора сильно разряжен.
Всё правильно-шипит при большой нагрузке. По мере заряда шипение(пищание) должно уменьшаться вплоть до полного отсутствия(если исправен)! Кстати гляньте на сердечник дросселя(хорошенько) - нет ли на нём трещин? Если всё ОК, не помешало бы (как вы и собирались) его залить компаудом.
На счёт помех-не понятно, помехи только радиоприёму или нет?, подключите например только магнитолу или какой-нибудь там телевизор(если есть :) ) и проверьте помехи есть ли на звучании/изображении, если нет - можно ограничиться экранировкой блочка. ^_^
Изменено пользователем schustryj
