питание Tda 1562
Гость Vandaluga
Необходимо запитать усилитель собраный на этой микросхеме. Можно ли для этого использовать блок питания от модема на 12В (1250А)? Как я понял для нее подходит однополярное питание...
Вероятно блок питания на ток 1250мА,а микросхема на 70вт,для полной отдачи нужен источник на 8-10А,с Вашим блоком будет тоже работать,но на малой мощности
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
работать будет
но хрепеть на средней и высокой мощности начнет ...... из-за не хватки питания
Реклама в подписи запрещена! В следующий раз будет бан
На полной мощности микруха 8А хавает.Надо с запасом хотябы 10А что бы не грелся БП.А блок питания от компа не расчитан на динамическую нагрузку это раз,дает кучу ВЧ помех это 2.
И не забудь вместо 4700 поставить по 10000мкф емкости и на вход 10000 тогда можно с нее выжать максимум.Возникнут вопросы пиши собирал на них много в основном под саб в машину.
  • 5 лет спустя...
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
