Humax Va-fox
Гость shtorm
Всем доброго дня!
Проблема такая : у нас по предприятию стоят тюнеры HUMAX VA-FOX
звонит сосед с жалобой: " что то там накнопали", вдобавок , я так понял умудрились изменить, и "забыть " родительский код.
Вопрос есть ли сервис код для сброса тюнера в заводские настройки?
спасибо
Там в меню есть пункт для сброса в заводские установки. Сбрасывает ли это родительский код не знаю, я не забывал:))) по идее должен. Естественно пропадут все каналы и установки и надо будет прописывать всё заново.
С уважением gydzon.
Снятие родительского кода VA-FOX:меню\параметры\параметры терминала\ войти в параметры потом нажать по очереди:красную,зеленую,желтую,синюю,белую,ноль а потом "OK". Появится надпись об обнулении кода. Теперь ваш родительский код-четыре раза "0".
Написано tuman ом.
Попробуй так, думаю получится.
С уважением gydzon.
