Сканирование Портов
Джавид
Добрый всем вечер. Вот пользуюсь утилитой для определения сканирования портов APS. Вопрос! Как найти IP-адресс, с которого сканируют мой комп? Как защититься?
Оставьте только нужные вам порты.. Ставьте фаервол.. В логах будет отображаться тип атаки, адрес и прочая чепуха.
Блин, как бы это сказать, я еще не совсем компетентен в компьютерных понятиях! Можно подробней? Что такое фаервол знаю, пользовался Оутпостом. Но уже понял, что он не сильно спасает. А как бы найти того, кто меня сканирует?
1. то, что требуется от файрвола, аутпост выполняет отлично, только надо норм настроить (возможно лишь при условии роста рук из места по дефолту)...
2. а те не пофиг сканируют тя или нет? я более чем уверен что даже в случае вмешательства это ничем те не повредит, нормальная защита стоит очень дорого и должна непременно окупаться стоимостью защищаемой инфы...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
1. Оутпост настраивал нормально и не нормально тоже пробовал...
2. Мне не пофиг, что меня сканируют! Недавно после сканирования, была взломана моя страничка на "одноклассниках" и с нее людей оскарбили... Может это совпадение, а может и нет.
Позже обращусь к провайдеру, просто IP-адресс сканирующего не сохранился. У меня уже появился спортивный интерес к этому делу.
Ну тут как сказать... Я вообще сел за роутер, что б всякие любознательные "мальчиши" не стучали по портам. Эта защита стоила мне 900 рублей. Зато теперь в сети я вообще не пингуюсь.. А когда стоял напрямую с фаером, то на лог в реальном времени смотреть было страшно. 5-10 запросов на меня в секунду.. ( Локалка около 8000 машин).
В фаерволе смотрите логи. Там в текстовом формате подробный отчёт протоколироваться должен.
приехали... и где связь?
> Правила форума <
Вот по логам оутпоста и понятно, кто сканирует. А вообще нужно запретить все сетевые активности кроме того, что используешь. Аутпост это может.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
