ПУК Опубликовано 3 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2009 Здравствуйте всем. У меня возник такой вопрос: как узнать на какую мощность расщитан резистор в smd исполнении? Даже если на корпусе и есть маркировка, то она отражает номинал. Гугл вываливает массу таблиц и статей с типоразмерами и расшифровками маркировок smd компонентов, но нигде нет и слова про мощность (возможно я плохо искал, тогда подскажите ссылку). Помогите пожалуйста. Буду очень признателен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 4 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 Мощность SMD резисторов зависит от его корпуса: http://www.symmetron.ru/suppliers/resistors1/chip_res.shtml 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПУК Опубликовано 4 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 Большое Вам спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хизер Опубликовано 5 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 Подскажите пожалуйста,какие лучше использовать резисторы:SMD или RC? И вообще,что лучше испозьвовать,отечественные или зарубежные компоненты? И еще такой вопрос,как подобрать резистор?в описании у каждого резистора написано напряжение.оно должно точно совпадать с тем,какое в моей схеме или должно быть не больше его?я просто в этом ничего не понимаю(((( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 7 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2010 как подобрать резистор?в описании у каждого резистора написано напряжение.оно должно точно совпадать с тем,какое в моей схеме или должно быть не больше его?я просто в этом ничего не понимаю(((( рядом с резисторами на схеме пишут их номинал т.е. сопротивление в Омах. мощность указывают черточками внутри прямоугольника, или пишут в описании, например, все резисторы 0.125 Вт сопротивление должно совпадать с указанным в схеме, а мощность должна быть не меньше, чем на схеме (или в примечаниях к ней) мощность считают по формуле P=U*U/R 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хизер Опубликовано 7 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2010 Спасибо большое за помощь!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PARLEYCH Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Всем здравствуйте! Впервые "влез" в SMD элементы.Подскажите,пожалуйста,что за элементы (возможно это резисторы или перемычки)с красными точками (головками) между контактов.Что это за точки и зачем они нужны? Заранее всем спасибо. Если не трудно, сообщите пожалуйста Я: PARLEYCH@RAMBLER.RU 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borland Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 (изменено) Подскажите , мне нужно поставить две smd перемычки 0 ом , но найти их проблема , если заказывать - ждать долго . Могу я просто вместо этих двух перемычек поставить тоненькие медные проводки ? Или все таки лучше поставить смд перемычки ? Изменено 14 июня, 2013 пользователем Borland 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 Можно и провод, вы же его туда не километр впаивать будете, а 3-5мм. Провод сечением 0,5мм и выше вполне пойдет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borland Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 Я старался найти самый тонкий провод , а получается что потолще проводок будет лучше ? Проводки тоже что ли имеют свое сопротивление ? У меня стояли 2 смд резистора параллельно с маркировкой 1RO , мне производитель сказал ,что бы увеличить напряжение на диоды экрана для увеличения яркости , надо эти 2 резистора заменить на перемычки 0 ом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borland Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 (изменено) SMD резистор 1RO - это 1ом , мне надо меньше, 0.5 -0.7 ома . Подскажите маркировку SMD резистров в сторону уменьшения сопротивления до нуля ? Изменено 17 мая, 2015 пользователем Borland 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Друг на друга напаяй 1 ом и получишь 0,5ом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borland Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Друг на друга напаяй 1 ом и получишь 0,5ом А если параллельно поставлю 2 по 1 ом . Там у меня 2 дорожки ., тоже получится 0.5 ом ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Да. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vash Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 SMD резистор 1RO - это 1ом... R1 - это 0,1 Ом R001 - это 0,001 Ом или 1 миллиОм R7 - это 0.7 Ом... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borland Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Подскажите, смд резистор 1RO и 01Y . Это одно и тоже по характеристикам ? 1ом ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 1RO и 01Y . Это одно и тоже по характеристикам ? 1ом ? Не разу на резисторах СМД маркировку 01Y не встречал, в основном 1 Ом так и маркируется 1R0. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 http://www.hobby-hour.com/electronics/smdcalc.php ---01Y=100x0.01=1Om Замерять нечем ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Подскажите, смд резистор 1RO и 01Y . Это с одной стороны написано? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borland Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 Подскажите в чем разница этих смд резисторов , у одного указан 1 % а у другого 5 % ? На что влияет этот параметр ? Остальные параметры одинаковые . 0.063Вт 0603 1 Ом, 1%, Чип резистор (SMD) и 0.063Вт 0603 1 Ом, 5%, Чип резистор (SMD) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronics Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 Вы сами ответили на свой вопрос. Это допустимый разброс от номинального сопротивления. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hakhak Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 разброс +/- относительно номинала, чем меньше процент, тем ближе резистор к заявленному сопротивлению 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drible Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Здравствуйте, пробило резистор, показывает бесконечность, но маркировка на нем странная, I4 или 14, очень мелкий, подскажите по поводу маркировки? 0 не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Добрый жук Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как мне отличить перемычку 1R0 от резистора? В чем разница -не пойму( не пойму можно ли поставить короткие проводки, или тянуть длинные.... Дело в том, что я на видео карте компьютера, нечаянно зацепил этот резистор 1R0 и теперь крышка отвалилась, а провода торчат. Видеокарта перестала включаться т.к. этот резистор стоит в линейной системе питания (если я не ошибаюсь), оставлю фото с пометкой и визуал резистора, надеюсь на помощь товарищи))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semic Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Это не резистор. это дроссель 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
