Простые радиоприемники
Приемник на ха10й перестрой.
Вот три журнала свободные радиовещатели http://www.fbc.h16.ru/
Там есть схемы
можно - данные контуров измени только, и антенну метров сорок на высоте метров 15-20 подвесь.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Или антенну Наклонный луч длинной 37м.Проги расчета контура есть в этом разделе.
Скажи просто своими словами.Работает?Много ли станций принемает?Качество приема?
Поймай русскоязычную станцию,там обьявляют частоту вещания.
Высота подвеса антенны влияет на диаграмму направленности и сопротивление антенны.Есть бытовые приемники с ферритовой антенной на кв диапазон.
Делаеш Г-образную антенну 20-25м,а изоляторы-прямоугольники с отверстиями из оргстекла.Лучше всего рамочная антенна с истоковым повторителем.
Вот рамочная антенна http://qrx.narod.ru/anten/rs_ant.htm
провод на дереве у меня в плотной изоляции, если подключить детекторный приёмник к антенне а заземление взять в руку то слышно станцию. А МОЖНО СХЕМУ приёмника кв?, чтоб больше простой телескопической антенны ему было не надо. тогда я его вмонтирую в мой девайс там где уже живёт усилитель нч на lm386 и приёмник Юность 105. или может юность настроить на кв??? жду отзывов.
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc102 вот с этого начни потом на ХА2 можно че нить сварганить, на любительские диапазону лучше всего рекомендую Радио-87ВПП - отличная повторяемость
Простой кв приемник с телескопом на ХА10й что ты собирал.Измени намоточные данные контура.
Можно ППП на транзах диапазон 80м.
Вот одна схема и с печаткой http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17760&start=0
Вот еще схема с описанием http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm
Для начала лучше сделать по второй ссылке чем по первой :) опыта наберешь
Изменено пользователем G1KuL1N
Согласен!Описание хорошее. http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm
Как раз для начинающих хорошо обьясняется конструкция,различные нюансы.Можно сделать на один диапазон 80м или 20м.
На этих диапазонах часто прохождение хорошее и работает много станций.
Если серьезно http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm проще некуда, чтоб параметры хорошие были
А вот ещё простой на микросхеме
Блин, совсем плохой стал :D , вот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66792&view=findpost&p=668263
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Я даже под него где то плату выкладывал
Вот тут пост№ 26 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66792&st=20&p=668442entry668442
Вот схема Радио-87ВПП http://www.cqham.ru/wpp.htm
Не очень, но для начала пойдет
    • Допустим) Выключу свет. А вот хрюканье от чего может идти... У самого конечно вариантов много, либо не пропай где-то, либо транзистор какой-то дохлый
    • Похоже на наводки от светодиодных ламп.)) Пробуйте свет в комнате выключить.) должно помочь.)
    • Всем привет! Народ, нужна помощь зала. Сильно не пинайте только. Есть сабвуферый усилитель, активный саб, хрюкает. Думали сначала что это динамик, переставили динамики такой же хрюк. Подключил осцил с геной, синусоида по нижнему плечу не нравится, как будто смохрой она немного. Визуально вроде всё в порядке, мультиметром пробоев не видать. Я понимаю, что это как гадание на кофейной гуще, но тем не менее. Схему пока не нашёл от него.
    • Ну я понимаю так: первичная обмотка первая часть мотается в той нише посередине, изолируется в три слоя каптоном, продолжение выведено вверх,  потом сразу в четыре провода мотается вторичка, потом опять три слоя изоляции, и потом сверху доматывается первичка изолируется в три слоя и потом мотаются дополнительные обмотки
    • Память сдохла.. Либо процессор..  Но если это именно артефакты.. Это память.. Телевизор то "умный" там модуль DDR3 ОЗУ распаян.  При сдохшей подсветки звук бы был и была реакции на пульт.  Если напряжение в норме и реакции на включении нету, то ТС может подкинуть только новую материнку.  Надо проверить блок, а лучше сразу померить температуру CPU может и вопросы все отпадут, таки да он при выходе из строя начинает калится.
    • 1 В должно быть достаточно
    • Если вы про "Дзен", то к Яндексу он давно отношения не имеет. Это мое. Более того, DEF 2021 - это не последняя версия, существует DEF 2022 - https://dzen.ru/a/Yopb2uqiYCbzukE2?share_to=link Здесь обсуждается любая версия защиты, но собирать лучше последнюю разумеется.
