Простые радиоприемники
Береш схему,подбираеш детали и собираеш.
что за схема?ктз102 предназначены для малошумящих входных каскадов унч,а ты их засовываеш на укв.
ГТ311,ГТ313,КТ368,КТ399,ГТ346-это транзы как раз для блоков УКВ.
Изменено пользователем STEN50
Микруха очень ходовая,найти легко!
Вот полное описание данного приёмника.УКВ прм на К174ПС1 фм приёмник.rar
у меня ворд 2003,2007 поставить не могу-винда не позволяет.Так что схему не смотрел.
И ещё раз: ГТ311,ГТ313,КТ368,КТ399,ГТ346-это транзы как раз для блоков УКВ.
КТ3102 предназначены для малошумящих входных каскадов унч,а ты их засовываеш на укв.
перезалил схему в формате 2003
У меня нет этих форматов. Нельзя ли выложить в JPEG? Очень интересно, что за приемник.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Спасибо!посмотрел схему.Это регенератор на укв.В первый каскад а именно в регенератор надо ставить вч транзы,ставить кт3102-дурость.Схема не будет стабильной,при малейшем приближении руки частота будет уходить.Возможен возбуд УНЧ.
Вот вот!Так она (частота гетеродина) не только от рук будет плавать,но и от окружающей температуры!Причём речь идёт про десятые доли градуса!Почему Вы не слушаете хороших советов?Есть же и К174 ПС1,и К174ХА34,и К174...да много чего есть!Хотя дело Ваше,собирайте из чего хотите!Вот только тема ещё страниц на 100 уйдёт под вопросом: А почему НЕ РАБОТАЕТ?
STEN 50,извиняюсь,а не Ваш ли это пост
И Вы тут же предлагаете регенератор на КТ3102...Да и вот:
Изменено пользователем Hambaker
IC433 попросил схему регенератора с вордовского документа в JPG конвертировать,я и сделал.
Кладеш микруху чтоб ключик с левой стороны был,и считай ноги против часовой стрелки.Где ключик первая нога.
кв109 пойдет
    • Не читал, каюсь. Да и качество фото на картинках с телефона совсем швах, потому я не в курсе, что там за предусилитель "виднеется".
    • В посту имеется данная информация: Будьте внимательней.
    • Не ищите никому не нужные проблемы на свою ... с параллельным включением дросселей на сердечниках! Неравномерность распределения тока в дросселях (неравномерность нагрева железа) приведет к разбалансировке значений индуктивности, а соответственно и к неконтролируемому изменению суммарной индуктивности и через некоторое время работы, режим работы Вашего устройства "поплывет"! Тем более, что Вы экспериментируете с резонансным устройством, режим работы которого сильно зависит от стабильности параметров резонансного контура! Даже если Вам удастся запустить этот преобразователь, стабильно работать при использовании параллельных дросселей в резонансном контуре он не будет...
    • Не все. Какое сопротивление регуляторов уровня? С удовольствием спросил бы,как там графики с усилителя, огран 20 кГц и квадрат, поживают, решена ли проблема с коррекцией или ОМ2,5 спустя более 10 лет так и работает на грани возбуда, решили ли что-то с насыщением УНа и сделали ли нормальный срез по входу. Спросил бы,но не буду,бо это тут оффтоп.  А по конструкции все предельно ясно: автор молодец, респект ему и уважение, за что ваш пост от меня плюсик и получил.
    • По току получилось следующее. При напряжении 238 вольт в сети на рабочем конденсаторе 20 мкф (после пуска с помощью пускового конденсатора) получилось 250 вольт. Ток обмотки которая напрямую подключена к сетевому шнуру на двигателе 550 ват  у меня получился 1 ампер. Ток который идёт через конденсатор 20 мкф = 1.5 ампер. Еще сделал замер тока с рабочим конденсатором 40 микрофарад. Ток на обмотке подключенной напрямую к сети получился 1.1 ампер. Ток через конденсатор 40 мкф получился 3 ампера. Почему-то я думаю что правильнее чтобы токи были одинаковы. Хотя не знаю что там по сдвигу фазы... Это всё я замерял на этих высохших ,,погремушных,, конденсаторах.
    • На случай КЗ - нет. Усилитель помрет быстрей, чем сработает плавкий предохранитель. Только электронной защитой встроенной в сам усилитель. Никакие предохранители и реле от КЗ по выходу не защитят.
    • Попробуйте установку запустить от имени администратора. В атмел студио можно писать как на Си так и на ассемблере. Ардуино использует Си++ (объектно ориентированный Си) и немного отличается по синтаксису.
