Радиотехника У-7111 Тихо Играет
1). Через сколько по времени?
2). Звук просто тихий или с искажениями?
3). Есть ли схема?
4). Какой уровень подготовки?
сначала играет хорошо,минут 15-20 и всё,потом играет тихо, начинаешь делать громче начинают засираться колонки,колонки ставил другие,та же фигня,может что то по питанию.Уровень подготовки на 3 :rolleyes: .А сам радиомеханик ЭВМ 3 разряда.
Остался вопрос: Есть ли схема?
Нужно вскрыть, включить, дождаться затыка, пощупать(аккуратно) выходные транзисторы. Нужны будут фото плат, но самое главное схема. Я смотрел в и-нете, пока не нашел.
P.S. Вот вроде рабочая ссылка http://yanviktor.narod.ru/elektron/elektron_usil.htm сейчас буду смотреть.
Изменено пользователем SVN
Вот ещё одна ссылка http://forum.chipinfo.ru/viewtopic_122542....64634d2381e43a3
здесь пакет схем на depositfiles и letitbit.
Скачай схемы по ссылкам, проще будет орентироваться. Фон может быть от того, что в БП посохли конденсаторы.
Сколько лет аппарату?
Проверку нужно начинать с БП. ВСЕ конденсаторы, проверка всех выходных напряжений досконально по схеме.
Там двухполярное питание на оконечные "+" "-" 38V. Если так сильно проседает проблема в электролитах. ПОсмотри схему там куча других напряжений, нужно знать точно где проблема.
Возможно нагреваються канденсаторы и .....
Для начала меняй все кандеры ,это облегчит изоблачение проблемы ,а возможно и уберет саму проблему
"...Возможно нагреваються канденсаторы и ....." - с прогревом как раз наоборот проблемы ESR - снимаются! Теорию почитай! :) А вот проблемі ХП и ПП - очень даже "вылазят"!
на счет теории я не спорю
Но элекролит испаряеться , когда темпиратура повышаеться то он активнее испаряеться
Чего спорить там стоят к50-6 -рухлядь
а после 10 лет воопще как сухарь
В разделе Литература есть тема о Esr конденсаторов и о приборах для его измерения. Ёмкость и Esr не одно и тоже!
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Автору - как вариант диагностики за 5 минут - фен или жалом паяльника локальный прогрев полупроводников и проверка ХП (паек) - способ дает 100% результат при наличии прямых рук. :)
Вопрос - уровень падает в обеих каналах? Осцил есть посмотреть покаскадно?
"...Вопрос - уровень падает в обеих каналах? Осцил есть посмотреть покаскадно?"
KRAB
Это подборка от автора:
"...сначала играет хорошо,минут 15-20 и всё,потом играет тихо, начинаешь делать громче начинают засираться колонки...почему то фон, звук убовляешь до конца и всёровно фонит...18 лет уже а менять не хочется...БП выдаёт 38в,под нагрузкой 31-33в...
Как видишь покаскадная проверка ничего не даст, тут БП сдох. Кондёры менять нужно.
"...тут БП сдох. Кондёры менять нужно..." - исходя из возраста? Для меня ЭТО - не аргумент!
"...БП выдаёт 38в,под нагрузкой 31-33в..." - и ЭТО еще не аргумент - под нагрузкой ЭТО - норма ...
Эл-литы с "прогревом" (назовем это так) наоборот бы "восстанавливались" (и это так назовем для понимания), а тут - или что-то в полупроводниках - например - 157УД2 стоит в тракте - с прогревом - "поплыли" оба канала ... Никогда от питания УНЧ именно так проявляться неисправность НЕ БУДЕТ!
Как вариант еще - посмотреть стабилизаторы для питания ПУ и т.п. - в случае ЗАВЫШЕННОГО напряжения с них - перегрев опять же полупроводников и подобное поведение!
Ведь все же ЭЛЕМЕНТАРНО - включили УНЧ - он ОК - не трогаем ничего - а громкость "упала" через 15-20 минут ... Ну и КАКИЕ нах тут кондеры-литы?! Думать же и анализировать нужно просто ... Я уже не говорю о одной БАНАЛЬНОЙ вещи - а что у нас с ИСТОЧНИКОМ СИГНАЛА?! А если у него по входу УНЧ подобные чудеса и он лезет делать ИСПРАВНЫЙ УНЧ, а не ИСТОЧНИК СИГНАЛА?!
Дальше лень просто ВСЕ описвывать ... Приборы и голову в руки и вперед ... :)
БП должно стоять два кондёра по 50в 4700мкФ (К50-18),а стоят: один К50-18 это 50в-4700мкФ,а другие К50-6 это 50в-2000мкФ,К50-6 50в-1000мкФ,и К50-20 50в-2000мкФ. К50-6 и К50-20 они вздутые.Пол города объездил в поисках К50-18 50в-4700мкФ.
Если позволяет объём(место), ставь по возможности конденсаторы на большую ёмкость.
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
