Помогите Придумать Backup-питание Для Телефона
shin2009
fant да я не против отключения зарадки на момент измерения =) абсолютно не против =) переделать схему мне надо потому что блок питания выдаёт 6 вольт =) два блока питания для одного телефона - это расточительство =) мне надо чтобы схема работала от того же блока, что и база
или вы хотите сказать, что фактически у вас база всегда работала от батареи? а зарядное устройство работало от 12 вольт и подзаряжало батарею базы?
Сейчас на своём Панасе померял. С БП выходит 10 Вольт. На базе, правда то же написано, что 6... Вы на своём БП меряли напругу ?
У меня эта схема немного другую функцию выполняла. Подзаряжала резервную батарею для трубы...
cam: мм... может быть это у уже плохих и старых аккумов разряд происходит за полчаса? специально проверил 4 свои - 12 часов лежали, 1,4 вольта как было, так и есть... конечно, у никель-металлогидридных саморазряд круче, чем у литий-ионных, но не такой же быстрый... у меня фотоаппарат и mp3 плеер при 1,25 уже отрубаются... к тому же, на литий-ионных, например, от сотиков, пишут 3,6 или 3,7 вольта, а напругу в 4,2-4,3 вольта они могут месяцами держать, а при 3,6в на аккуме телефоны обычно уже вопить начинают. хотя в этом я не спец. сорри за оффтоп
всем спасибо за советы и понимание, но я понял, что не осилю =) я решил подключить к базе через два диода 3-4 батарейки... действительно, электричество не так часто отключают, а срок хранения у батареек - несколько лет, так что чего мудрствовать =)
для статистики: напряжение, выдаваемое блоком питания: 8,7 - без нагрузки, 7,3 - ожидание 7,1 - подн трубка, 6,8 - при входящем и при разговоре примерно столько же, бывает, просаживается ещё на 0,2В. то есть можно сказать что блок питания примерно 6В =) при питании от батареек с напряжениим 5,5 под нагрузкой базы - ещё работает.
подскажите пожалуйста какие-нибудь диоды шоттки для бэкап-питания через них... чтобы на них было маленькое падение напряжения и чтобы ток держали достаточный для включения и работы сотового
Изменено пользователем shin2009
  • 3 года спустя...
Тема стала актуальна для себя, любимого. Бывает дёргают напругу, то на 5 минут, а то и на полчаса. Чё делают - х.з., но достало время выставлять на трубках и вставать с дивана к простой резервной трубе на кухне. Адаптер на базе поменял на импульсный, поэкономичней, чем трансформаторный. Таперича хочу резерв присобачить. Накидал схемку с литиевым 1000мАч и встроенной платой защиты. Интересует мнение уважаемых коллег.
Схему поправил.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
что такое справа 6,5 Вольт?
если выход преобразователя слева - то почему цепь стабилизации подключена справа, к этим 6,5 Вольтам?
так исправь схему.
чтобы стабилизация выхода было подключена слева, а справа - добавь цепь глушения...
ну вот, сделал, как я подсказал, и все получилось.
но ты же внес изменения в схему после моего поста...
и с твоей стороны не честно заменять неправильную схему на правильную (пост 32).
так что ты тоже молодца!
Да там всё было также, кроме блокировки преобразователя.
Мы, значит, оба молодцы.
Кстати. Выходное напряжение преобразователя можно и уменьшить для некоторых моделей телефонов. Увеличится временя работы от аккумулятора. Мой подопытный Панасоник нормально фунциклировал и от 4.5 вольт.
