Приставка Для Измерения Ёмкости Li-ion Аккумов
в общем. имеются ли у кого-нибудь сведения о приставках к мультиметру для быстрого измерения ёмкости литий-ионных и никель-металлогидридных аккумов, без нескольких циклов заряда-разряда? или отдельных устройств со своими дисплеями. а то фирменные приборы такого рода уже давно выпускаются, а придумали ли что-нибудь подобное современные радиолюбители - я не в курсе :(
Статья есть в журнале Радио 2007 №5.
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Для мобильных АКБ сделал из китайских часов,врезал в табло лампочку на 100ма при 4 вольтах и подсветка и нагрузка.Также дополнил схемкой,которая отключает ход часов после конечной разрядки.Сколько часы насчитали столько милиампер-час.Автономно и дёшево.Для других АКБ нужно перестраивать,но проблемы в основном с мобилами.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
спасибо, такие схемы я видел... но ведь это с зарядом-разрядом, а фирменные меряют за несколько секунд каким-то хитрым способом, при этом кажется аккум в любом состоянии, хоть заряженом, хоть разряженом
Ну и зачем тебе этот гемор,там контролер как минимум и гора деталей,померяешь пару батареек выяснишь что они дохлые,как предполагалось, и будет валятся.Вот и мой валяется,раз в год нужный и то диагностировать почему телефон не держит зарядку.
мне прибор нужен не для ремонта телефонов, а для выбора хорошего аккума при покупке. в магазине мне никто не даст заряжать аккум 5 часов потом сутки разряжать, чтобы выяснить его реальную ёмкость. а прибор наверняка собирается на одном микроконтроллере, они сейчас зело умные пошли, и немножко обвески с экраном.
Кривую разряда вы так не определите (посмотрите кривые разряда умирающих ноутбучных акк и сравните с нормальными: batterymark) -- соответственно только полный разряд поможет.
мне не нужна кривая разряда, мне нужна ёмкость.
купил вот недавно два аккумулятора на 1800мАч, после десяти циклов их ёмкость упала в три раза, причём они не просто утратили ёмкость, но и перестали держать напряжение - при нагрузке напряжение на батареях тут же просаживается до 3,2 вольта и тел отключается, даже не успев пикнуть. по виду аккумуляторы не б/у, но видимо, сильно старые, где-то лежали несколько лет, хотя в принципе если вставить аккумулятор в устройство, и пару лет не доставать, на аккуме ведь царапин не появится? есть мнение, что даже дорогостоящий прибор в таком случае не сможет определить, что аккумулятор уже не жилец. а ещё более грустно стало после новости, теперь для меня весьма похожей на правду, что в китае уже давно не дураки сидят, так что они выдумали? они скупают японские отработавшие срок аккумуляторы (там ведь всё утилизируют как надо, через сервис-центры, а не как у нас, сломался - в помойку), проводят им тренировку, заливают в новый корпус и продают нам, как новые. и эти "новые" вот так себя ведут в эксплуатации.
Эсли в АКБ просверлить дырку и сделать замер любым крутым прибором он покажет хороший,а через месяц он высохнет и умрёт,так что это всё равно что к гадалке сходить.Время покажет,деньги конечно жалко,но ведь брал дешовые...
Можно вместо емкости померять внутреннее сопротивление, секунда дела...
Вполне достоверно можно оценить качество.
Кстати, когда-то отбраковывал не одну сотню батарей от мобилок разных,
процентов 80 брака именно из-за внутреннего!
Еще добавлю - аккумуляторы мобилок, отбракованные из-за большого Rвн при токе больше ампера,
прекрасно работают в устройствах с небольшим током потребления (приемники, жучки и т.д.)
bump: ну тогда расскажите поподробнее про измерени сопротивления. корявых банок и аккумов есть у меня, смогу испытать проверенный способ =)
а аккум мне нужен именно в сотик, да
Если очень грубо... без нагрузки допустим 3,7 в, с нагрузкой 4.7 ом
напряжение будет 3,1-3,2 в, тогда годится...
У хороших аккумуляторов Rвн меньше 0,5 ом.
Вот азбука:
АКБ лучьше мерить заряженным. И мне кажется нельзя мерить просто электронным вольтметром, у него сопротивление до 10мом. Лучьше, я думаю, параллельно тестеру включить резистор на 10ком, чтобы снять остаточное напряжение и измерить реальное.
Под нагрузкой в 5ом держать несколько секунд, до успокоения результатов или сильном замедлении уменьшения - так должно быть на хороших АКБ. Это только моё наблюдение и мнение.
Изменено пользователем cam
аккумы от сотиков нагружать пятью омами?
именно... секунду-другую... при передаче сотик потребляет около ампера... частое явление - в дежурном
режиме показывает полную зарядку, при звонке отключается!
аккумуляторы продаются обычно заряженные, если нет, тогда они лежали долго...
саморазряд, однако!
у дешевых китайских брака ОЧЕНЬ много! и если с меньшей емкостью еще можно как-то мириться,
тренировка (несколько циклов полный разряд-заряд) иногда помогает, то с большим внутренним
только в маломощные потребители или в мусор...
лучше покупать конечно оригинал, но дороже раз в пять!
Изменено пользователем bump
Только если проверять на полностью заряженном аккумуляторе. Иначе бессысленно. Если купленный аккум. лежавший неделю-другую на прилавке проверить, то результат всеодно будет плохой, из-за подсевшего аккумулятора (саморазряд). И внутреннее сопротивление будет большим.
  • 8 месяцев спустя...
эх, столько времени прошло. и до сих пор не нашёл нигде схемы измерителя ёмкости аккумуляторов такого чтобы раз, и измерил. без зарядки-разрядки =_=
