Качественный 4-5-канальный микшер для динамического микрофона
По моим данным TL074 полный аналог NE5534... Возможно по отношению сигнал/шум конечно отличаются, не знаю, мне просто, когда покупал название запомнилось больше хотя использовал в своей практике и NE5534...Отсебятины добавил не много поставил другие диоды т.к. BAV103 не нашел поставил 1N4007, поставил емкость не 1000 мкф а 470 мкф, снизил Ку за счет уменьшения номинала резистора в ОС для снижения уровня шумов ну и все... А микрофон вроде мгд 202. или как то так... микросхеу смогу поменять не раньше чем завтра о результатах отпишусь... а закоротить вход каким образом надо? 3 и 2 контакты? или их еще и с 1 связать?
Изменено пользователем PhoeniX1995
Фантомное питание есть? Если нету, то как сказал Aitras.
Если верить даташитам, то TL чуть ли не в 4 раза шумнее NE :rolleyes:
Полными аналогами их назвать сложно, у TL на входе полевики а у NE биполяры.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Нет микрофон другой... как его описать не знаю с НЧ наводкой разобрался стоило переложить переменник Gain т.к. прода которыми его подключил не экранированные поэтому и шла наводка с транса... при замкнутом входе шипения намного меньше, но есть да и еще по моему 5 ком на Gain это очень много т.к. увеличивать Ку он начинает только при приближении к самому краю...
Дело не в номинале, а в характеристике, в оригинале стоит обратно-логарифмический пот... нужен минимум линейный. Если есть пот вроде китайских TOMY, вроде бы можно взять лог, снять заднюю крышку и повернуть его, так чтоб получился обратный лог :rolleyes: со сдвоенными такое точно можно вытворить.
Фантом еще не успел подключить он мне пока и не нужен хотя под него уже все сделано нужно только подключить... на счет NE.... спасибо этого даже и не подумал бы что шумливость разная такая... завтра поменяю.
А по-подробней а потенциометре можно что именно как и куда подключать к сдвоенным доступ есть...
Сейчас поищу фото...
Вот о чем я говорю http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13763&view=findpost&p=211261
У сдвоенных сквозное отверстие под шестигранник и мне кажется, сняв накладку спереди можно установить её сзади, там даже есть выемки под нее(посмотрел на Tomy). Таким макаром мы из логарифмического получим обратный... и более плавную регулировку Гейна.
И жили они долго и счастливо. :)
Но сначала стоит разобраться с шумом, прежде чем ковырять переменники, а то нехорошо выйдет, если замена на NE не снизит шум до желаемого уровня. Еще можно попробовать менять транзисторы на другие. Какие сейчас стоят?
Это проще крайние ноги поменять местами, чем с шестигранником мудрить.
Но, мне кажется, так не получится :)
Какая разница, с какой стороны его крутить? Резистивный слой от этого не поменяется.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Ну если пот не установлен на плату, то конечно достаточно поменять ноги местами :) Хотя и плату переразвести можно... Дело вкуса )
Нет, что я говорю, не достаточно... пот нужно именно повернуть, чтоб сменить ноги между которыми меняется сопротивление, так у нас в начале сопротивление будет меняться быстро а потом все меньше - обратный лог... кажется все правильно ))
Дело не в номинале, а в том КАК меняется сопротивление от положения ручки.
Нам нужна кривая номер 4, тогда Гейн будет регулироваться плавно.
Ладно с этим я понял что не все так просто и надо искать такие резюки а с ВЧ что делать? как их "вернуть"? микро точно знаю хороший (относительно конечно) похоже те фильтра которые стоят в усилке для устранения шипения гасят ВЧ полностью и даже ВСЧ залезают...
А может ошибка в номиналах? Я подобных проблем не помню... Частота среза там достаточно высоко. Проверьте номиналы резисторов (3,9 Ома) и конденсаторов (680пФ) на входе.
Ну и еще конденсаторы 330пик. Больше ВЧ там резать нечему, насколько я вижу.
номиналы в том то и дело верны правда вместо 330 пик поставил два по 150 пик в параллель не было в магазине 330, но там 300 получается а значит частота среза еще выше... резюки не перепутал... кстати с тестовой сборкой в навесном монтаже тоже звук был глухой единственное что я еще думаю на фирмовых эквалайзерах может резаться низ за счет чего все остальное приходит в норму...
Замените 680пик на меньший номинал :blink: Минимум ~220пФ. Может сопротивление микрофона выше обычных 600 Ом?
Прошу прощения за ложные данные о маркировке микрофона... это сделан он был в 2001 г. а маркировка такая: МД-78А
А транзисторы 2N5551 и 2N5401
По логике вещей, при более низком сопротивлении микрофона частота среза наоборот повышается...
Транзисторы можно заменить на BC550, BC560, они меньше шумят.
Не понимаю откуда там срез средне-высоких частот, это же серийно выпускаемый девайс :ph34r:
Для микрофонов с кабелем более 5м и сохранения отличного соотношения СИГНАЛ-ШУМ.спасала вот такая схемка в корпусе микрофона. Электрлиты только для речи-0.5мФ.
У сабжа изначально предусмотрено фантомное питание и более того - балансный вход. Если кабель длинный, то конечно стоит использовать и то и другое.
Нашел я причину среза кондерик 680 пик прямо на входе который... между 2 и 3 стоял выдернул его и сразу верх добавился и частота Feedback поднялась до середины... сейчас около 2,5- 3 кГц...
Да и вопрос а цоколевка транзисторов такая-же?
Совсем лучше не убирать, поставить хоть 100пик. Теперь осталось снизить шум и сделать плавную регулировку Гейна. Если имеется пот нужного номинала, как на фото по ссылке - это не слишком сложно
Да, одинаковая.
2N5551, BC550
переменники есть а понадобится - куплю... Вы меня извините пожалуйста но я не понял как именно надо переделать резистор много их я разбирал как устроены и какие там части знаю но как такое сделать еще никак не пойму... я считаю ставить туда конденсатор не нужно, ну это со стороны АЧХ т.к. верха всеже маловато, середина хорошая, а прирезать верх еще не хочу...
Исходя из выше изложенного понял что надо поменять крайние контакты резюка так? Но ведь при этом мы получим просто напросто обратное направление увеличение Гейна... Sorry but I can`t understand it....
