Качественный 4-5-канальный микшер для динамического микрофона
действительно, если такой бп по осцилографу посмотреть, он выдает идеальную постоянку
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
Поход в магазин меня разочаровал резюков с зависимостью "А" нет ВС550 ВС560 тоже нет...
вот тут почитай про переменники
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
+1 Пульсации после такого стабилизатора "конденсатор-КРЕН-конденсатор" очень низкие, и никаких проблем с фоном не должно быть. Разве что микшер очень большой и много потребляет, тогда пульсации увеличатся.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
тогда надо емкость конденсаторов увеличить.
если там еще и ушной усилитель и всякие идикаторы светодиодные и общий ативный эквалайзер полос этак на 16(на каждый канал по 16 гираторов), то тут и полезут пульсации. это я к тому сказал что вдруг я все это захочу в свой мишерок запихать, а бп позволять не будет
тогда 1 схема эквалайзера займет вес корпус (корпус па размерам такой же, как видик)и там уже нужен отдельный БП
ушной усилитель жерет не очень много. а индикаторы вообще мизер
это если он не в классе а.
в общем не будем спорить, я для своего преда решил предусмотреть возможность доработки, и хочу поставить блок питания с хорошей стабилизацией напряжения. вы же можете и не делать этого
просто вы говорите, что таких блоков оочень мало, я же говорю, что штатный трансформатор + мост + конденсаторы фильтра они уже пульсации к минимуму сводят, а если еще стабилизатор поставить, то вообще хорошо будет. Так, что сложности в этом нет.
Неплохо бы выложить схему
вот и дело то в том что нету схемы. сам ищу хорошее решение
вот тут неплохое решение лежит. симулятор говорит что при токе в 300мА пульсации несколько милливольт
Изменено пользователем Darlington
Емкости я еще собирался увеличить после стабилизаторов, хотя фона нет да и пультик то маленький крохотный даже (маленький для меня 18 каналов) в этом пульте 4 микрофонных входа и 2 линейных трансформатор в БП когда-то питал усилитель из проигрывателя... мощность там есть... ушного усилка пока нет не успел еще собрать собрал пока что только в железе 4 микрофонника и два блока эквалайзеров... ВЧ и ВЧ... До остального времени добраться не хватает а так задумал много... и индикацию каждого микрофонного канала и включение фантома на каждый канал и кнопки Mute тоже задумал ставить... кондериков не хватило и потенциометры попортил в большом количестве...
18 каналов это маленький? для меня 10-12 это уже большой. не понимаю че таким микшером делать то надо, концерты записывать? или другое что? мне 5 каналов самый смак. пара микрофонов для голоса, пара микрофонов для подзвучки гитар(с комбарей сигнал снимать), для баса еще один и можно концерты давать(для ударных отдельный микшер). а для дома мне и просто микрофонного преда хватит вполне
А все же какие опера использовать? 4558 или 5532? какие меньше шумят? и Качество у каких выше?
Не забывайте что в свои 16 лет я уже считаю себя начинающим звукооператором и для концерта 4-6 каньный микшер это пустяк ведь 8 каналов это порой только музыкальные инструменты... 7-9 микрофонов (Вокал, Ведущие, Бэк-вокал (иногда 5 человек) + запасные микрофоны 2-3 + 2 компа... при этом у нас нет ударников... к сожалению... и на данный момент мне 18 каналов как раз хватает...и уже маловат становится т.к. каждый концерт от меня просят все больших возможностей... а эту крохотульку собираю для того чтобы дома развлекаться, порепетировать, караоке попеть...
Неплохо было бы выложить пару фото микшера и в двух словах, по какой схеме собран :) И плату, если делал по своей. :rolleyes:
5532 лучше, этот ОУ новее и шумит меньше.
И кстати о питании, у обоих оперов уровень подавления помех по питанию 100дб
Фото обязательно будут и схема тоже... фотки печаток и предусилков уже делал единственное там пара косяков все же есть... печатки разводил под TL074 она 4-х канальная пришлось поставить NE5532 поэтому потом переделывал то что уже было... "наколхозил" много короче... Но фотки будут...
Изменено пользователем PhoeniX1995
на последнем фото попытка сделать регулирову гейна "мягче" и это помогло только надо номиналы подобрать ...
ДА И ЕЩЕ печатки вырезал, а не травил...
Ууу... я наделся может есть плата в .lay :) Эту другим не повторить. Надо переходить на ЛУТ...
Если микшер на самом деле используется, то стоит заморочиться с потенциометрами для гейна, ИМХО.
ребят, а кто знает как сделать возврат звука как на вертушках? когда пластинку назад крутишь, ее как бы зажевывает, как это сделать?
Сам возврат звука в вашем случае должен быть на источнике сигнала... А добавить нелинейные искажения я думаю возможно пропустив сигнал через гитарный процессор эффектов например Дистошн... каков будет звук - не знаю... на форуме есть схемы в разделе примочек для гитары...
спасибо)))почитаю на досуге)))можно на ты)))я вот думаю, может легче на atmel сделать и не париться
@PhoeniX1995, да наворочено много. @drible, по поводу возврата, это не микшерная задача. это в источнике делается. а почему это не интересно? многие сейчас к винилу возвращаются, и ничего качество по лучше МП3 или ВАВ. на атмеле скорее всего не получится. ибо это просто мк. для твоей цели нужен ацп и цап потому как с помощью аналога здесь не выйдет
