Нужна Помощь В Ремонте Унч. Дом.кинот. Lg Lh-t6547
Blenderr
Здравствуйте!
Есть домашний кинотеатр LG LH-T6547. Однажды чуть слышно играло радио, а я спал! Но неожиданно проснулся от удушающего запаха дыма! Дым валил из дом.кинотеатра!!! А именно: горел конденсатор, который стоит параллельно динамику!
Схема: 448dd616861ead3d6b3040369436564d.jpg
конденсатор выгорел так, что остались только ноги, которые я потом выпаял! (показан красной стрелкой на схеме)! Синими показаны резисторы, которые почему-то оказались сломаны пополам! И ещё какая-то непонятная микроскопическая деталь оказалась вывернута из платы!!!
Фото: 5f440629b9c9210e54b8ff8f97f6b1ab.jpg
Так же обгорела катушка индуктивности, но она в порядке, по крайней мере сопротивление такое же, как у соседних!
Фото катушки: 896a4d1db7b7a56445a7ec28cc3bde59.jpg
В общем вопрос в следующем: Почему могла произойти такая хрень??? Может большие мощности (это усилитель на сабвуфер) (но громкость была на двоечке (из 50 пунктов!!!)) Может брак с завода?! Возможно ли, что те резисторы, что сломаны, были уже сломаны и из-за этого произошла перегрузка кондера?! Может ли пострадать микросхема оконечника? Как её проверить??? (После того, как конденсатор вылетел, я включал - буфер работал, но с мгновенным и сильным нагреванием микросхемы)!!! После я отключил динамик буфера, и без него кинотеатр у меня работал еще год! Только сейчас решил его починить!)))
Естественно, что починить его аналогичными кондерами и резисторами я не смогу, т.к. нет нужного инструмента! Поэтому хочу убрать все микроскопические элементы и вместо них "прилепить" навесную схемку из более объемных деталей! Кто что думает по этому поводу!???
Спасибо!
Для начала надо выпаять электролит , который тоже обгорел и стоит радом с бывшим конденсатором , проверить на КЗ . И проверить все конденсаторы , которые находятся рядом. Также удалить останки бывших резисторов , выпаять все обгоревшие SMD резисторы и конденсаторы и искать схему на этот кинотеатр.
Это могло произойти ,например из-за выхода из строя части микросхемы (скачёк напряжения, перегрев и т.д.) . Или из-за выхода из строя конденсатора , который сгорел (хотя это маловероятно) , в общем назвать можно много причин.
То, что на схеме обгорело (нижнее фото) это не электролит!!! Это сдвоенная катушка индуктивности (надеюсь правильно выразился) и она в порядке, просто подпорчен внешний вид! Но её я тоже буду менять!
Ещё: я знаю последовательность моих действий в процессе ремонта! Просто меня интересует мнение специалистов, которые закончили универ и разбираются в теории! (какую роль там играет этот фильтр? Какое действие выполняют в нем резисторы и конденсаторы???) (я практик, любитель!)
На сколько я знаю, все свои разработки и схемы LG держат в строгом секрете! Единственно возможный способ раздобыть её - это договориться с каким-нибудь официальным сервис-центром, но это просто не реально!!! Да мне и не нужна вся схема! Схему постройки усилителя я нашел!
резисторы с конденсаторами и катушками просто фильтруют сигнал от модуляции шима, усь же d класса
у тебя там случаем полтергейст "не завёлся"?
зы: для такой объяснялки универовского образования не нужно, - просто твои сообщения, видимо, повергли большинство просмотревших в шок - обычно уж стало писать пространные посты, не разбираясь "в явлениях"
Изменено пользователем mikes357
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Или заводской брак или импульсная помеха. Приличная по уровню.
Изменено пользователем fant
Тёмные силы электроичества!
Ну а если серьёзно, то ...
1). что на микросхеме написано?
2). схема приведена в теме родная?
P.S. Измени размер картинок.
Схема с теме не родная (из справочника), но номиналы деталей, которые удалось рассмотреть и пути (дорожки) к ним совпадают!
На микросхеме написано: STA501A
А зачем фотографии увеличивать? Просто кликаешь по фото и оно загружается в полный размер!
Блин.... Если мой вопрос не понятен, то попытаюсь еще раз: Меня интересует, могли ли резисторы, что на втором фото так сломаться (а видно, что они просто сломаны, а не сгорели) от какого-то перенапряга токов??? И мог ли от того, что они не задействованы в схеме сгореть конденсатор, что параллельно выходу??? И может ли микросхема мгновенно нагреваться, если этот фильтр не задействован??? Просто я не хочу выпаивать её лишний раз, т.к. нет подходящего инструмента! Надеюсь, что она еще целая!
Резистор от какого либо электрического воздействия так себя не ведёт. Тем более в таком исполнении. Максимум резистивный слой сгорит. конденсатор- да,при замыкании между обкладками при наличии приличного тока взрывается хорошо. Ломаные резисторы :blink: . Может на китайщине так звуковой тракт по параметрам выгоняют ? Если конденсатор действительно дал коротыш, то ничего не мешало и микросхему подогреть... Что с фильтром, что без фильтра она работать должна. Только во втором случае в сигнале цифра будет лезть...
"...все свои разработки и схемы LG держат в строгом секрете..." - да конечно! Тебе же сказали ключевые слова: "класс D, ШИМ" - в ПОИСКЕ (Гугле) масса инфы про это - ничего сложного в этом нет, кроме одного - достать эту ИМС УНЧ - только в сервисе ...
Остальное - классика - начать с питаний согласно даташита, а закончить копеечным убитым (по траверсе) китаезным кинотеатром и подключить к нему 5+1 выходы со своего или купить активную акустику ...
KRAB, сарказм, я думаю, тут не уместен!
Всем спасибо за участие и советы! По схеме в тех. описании микросхемы "прилепил" над платой злополучный фильтр - пока работает... По крайней мере вчера час проработало на средней громкости!
Кому интересно - вот фото: 80e4798377a9d92afa6463003ffdd9c4.jpg
