Интернет На Два Компьютера
poozik0
имеется два компьютера и один кабельный модем Моторола, провайдер дает только одно подключение к интернету (один модем - одна машина), можно ли с помощью роутера или свича подключить компы, чтобы на обоих интернет работал одновременно?
он и так не зависемо,только общ скорость делит!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48126-тут мой вопрос, похож!
на форуме много подобных вопросов!
Изменено пользователем soldat1187
Замени модем на нормальный с роутером. Например D-Link DSL2540, не то что два, а четыре сможешь соеденить. Я пользуюсь примерно таким же -
Acorp Lan 420.
Изменено пользователем SVN
не понял!
у тебя юсб модем, к тебе по сетке подключен 2 комп?
а от юсб он случайно не питается?
Кабельный модем Motorola SB5101i имеет на борту два выхода один юсб другой лан, к этим выходам подключена оба компьютера.
Модем может может обеспечивать интернетом 32 машины, но не имея на борту маршрутизатора модем может работать одновременно только с одним компом, хотя это ограничение создает провайдер.
А по поводу замены модема. В нашем городе всего два провайдера: один дает кабельный(в основном в частные дома) и оптоволокно( квартиры), второй дает дсл инет, но ввиду отсутствия домашнего телефона этот вариант отпадает, а на кабельном инете провайдер выдает свои модемы, другие не подойдут
В принципе должно работать, если модем роутером, то подключам оба компа на LAN через коммутатор и все должно работать.
Изменено пользователем rovinn
Помогите решить проблему! Есть два компьютера, один подключен к интернету через ADSL (модем Zyxel P-600) нужно подключить второй к этому подключению, но суть проблемы в том что второй комп в другом доме и нет возможности создать сеть или WI-FI. Но в обеих компьютерах есть обычный Dial-Up модем, нужно чтобы один комп на котором нету ADSL звонил по Dial-Up тому в котором есть DSL, а этот комп автоматом подымал трубку и подключал его тоже к этому соединению ADSL. Если это не из раздела фантастики, то расскажите поподробней как это сделать!?
Изменено пользователем woody
Модем взаимодействует с телефонной станцией, поэтому нужно сделать или иммитатор, или соединяться по телефону. Само соединение настроить не сложно. На компьютере с интернетом настроить входящее подключение, на другом - подключение удаленного доступа.
Я так соединяюсь с сетью и интернетом одной организации... :rolleyes:
Как я понимаю на одном компьютере нужно настроить входящее подключение, а на втором подключение удаленного доступа. Когда один компьютер без интернета звонит другому тот отвечает и устанавливает соединение при этом сразу же дает эму интернет и оба компьютера в интернете к тому же все это без дополнительных программ?!
С подключением компьютеров между собою я разобрался, они соединяются и обмениваются данными. Как теперь дать доступ к интернету второму компьютеру?
Сделать общий доступ к подключению интернета. Это в свойствах соединения, на вкладке дополнительно.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Модем подключен через сетевую карту и настроен в режим автоматического соединения с интернетом. В свойствах «Подключение по локальной сети», на вкладке дополнительно нету этого параметра только «параметры Брандмауэр»! :unsure:
Тогда на втором компе нужно прописать "адрес шлюза" первого компа.
На первом компьютере в настройках сети TCP/IP указано получать адреса автоматически. Модем присваивает один и тот же адрес и просмотреть его можно, но во втором компьютере в самом подключении в закладке «сеть» нету строки для шлюза только IP-адрес, Альтернативный и Предпочитаемый DSN-сервер! :unsure:
У меня шлюз не указан, т.к. этот компьютер подключен к интернету напрямую. А вот на остальных, в качестве шлюза указан мой IP.
Это настройки первого компьютера, который подключен к интернету через ADSL.
Адреса которые присваивает модем.
Настройки «Удаленного доступа» на втором компьютере.
Подскажи что где указывать?! :rolleyes:
На последней картинке, нажми дополнительно, там должны быть установлена галка "Использовать основной шлюз сети."
Изменено пользователем emil_salgado
На первом компе сервер настроил как?
Делай так:
Настройка сервера
Жмем кнопку Пуск -> Панель управления -> Сетевые подключения -> Создание нового подключения
После этого запустится Мастер новых подключений, в котором нужно нажать кнопку "Далее".
Выбираем в мастере "Установить прямое подключение к другому компьютеру" и жмем "Далее"
отмечаем "Принимать входящие подключения" и жмем "Далее"
Выбираем модем (если он не один) и жмем "Далее"
Отмечаем "Разрешить виртуальные частные подключения" и жмем "Далее",
после чего открывается окно для выбора пользователей. Тут доступны несколько вариантов:
- выбрать уже имеющуюся учетную запись. Этот вариант вполне подойдет для случая, когда вы подключаетесь из дома к своему компьютеру, установленному на работе, ведь в этом случае вы знаете и логин, и пароль одной из учетных записей сервера
- выбрать учетную запись "гость". Этот вариант будет оптимальным в том случае, если просто хочется поиграть с другом: минимальный доступ к удаленному компьютеру, обеспечивающий игру, будет обеспечен, а большего и не требуется
- наконец, можно создать нового пользователя. Это можно сделать здесь же - достаточно нажать кнопку "Добавить" и заполнить форму.
После выбора наиболее подходящего варианта нужно будет снова нажать "Далее" для того, чтобы определиться с сетевыми настройками.
Сетевые настройки компьютера-сервера
В принципе, тут можно ничего не менять, т.е. оставить те настройки, что автоматически устанавливаются самой системой, но в этом случае IP-адрес будет выделяться автоматически, то есть он может при каждом подключении меняться. Для того, чтобы этого избежать, нужно отметить параметр "Указывать адреса TCP/IP явным образом" и указать IP-адреса. Например, так:
с: 10.0.0.1
по: 10.0.0.2
В этом случае сервер будет всегда иметь IP-адрес 10.0.0.1, а клиентский компьютер - 10.0.0.2
После настройки параметров сети снова жмем "Далее" и ... на этом настройка сервера оказывается завершенной.
Настройка компьютера-клиента
Задача клиента - дозвониться до сервера и пройти проверку логина и пароля, для чего достаточно правильно настроить сетевое подключение. Настройка производится с помощью того же самого "Мастера новых подключений", который использовался в уже разобранном случае с сервером.
После запуска Мастера жмем "Далее" и выбираем один из двух вариантов - "Подключить к Интернету" или "Подключить к сети на рабочем месте". В принципе, в данном случае разницы между ними нет, но я выбрал бы второй вариант, потому что сервер у меня является одним из компьютеров локальной сети, и в этом случае будет получен доступ не только к нему, но и к локальной сети в целом.
Вариант "Подключить к сети на рабочем месте". Жмем "Далее" -> выбираем "Подключение удаленного доступа". Жмем "Далее" -> Организация – пишем что угодно. Жмем "Далее" -> Номер телефона - указываем номер, к которому подключен модем компьютера-сервера. Жмем "Далее" - мастер завершает свою работу.
Обратите внимание: имя и пароль пользователя указаны не были, и это в плане обеспечения безопасности правильно - они будут запрашиваться непосредственно перед звонком.
Вариант "Подключить к Интернету". Жмем "Далее" -> выбираем "Установить подключение вручную". Жмем "Далее" -> отмечаем "Через обычный модем". Жмем "Далее" -> Имя поставщика услуг (можно вписать любое). Жмем "Далее" -> Номер телефона – указываем номер, к которому подключен модем компьютера-сервера. Снова жмем "Далее" и в появившейся форме вводим имя пользователя и пароль, которые указали в настройках сервера.
На этом процесс настройки оказывается окончательно завершенным: оба компьютера готовы к установлению соединения между собой.
Пробивал, все без результатов! Если второй компьютер подключается через «Подключение удаленного доступа» то соединение создается но интернет он не видит, а после второй попытке подключится вновь на первом компьютере стала пропадать связь ADSL, а второй компьютер сообщает что первый не отвечает. При попытке подключится с помощью «Подключение к интернету» все то самое - пропадает связь, а компьютер сообщает что нет ответа! Скорее всего проблема из-за плохой линии к тому же расстояние приличное!
