Трансформаторы...
Трансформатор напряжения с обмотками
I - 460-0,65
II - 315-0,65
III - 400-0,75
IV - 93-1,38
V - 92-1,38
сечение (лента) 26x45
Хочу изготовить щит эл.питания в гараж
Uпит.=220В
U1=12В - для ламп 40-70Вт
U2=12В - зарядное для аккумулятора 60 Ач
U3=127В - лампа (100Вт) освещения
Навык сбора простейших схем есть, а все найденные имеют сложные схемы с количеством деталей около 250-300штук.
Мощность трансформатора? Какое буквенное обозначение? Фото есть?
Трансформатор напряжения с обмотками...
А суть то вопроса в чем?
Если по обмоткам трансформатора и указаны число витков и диаметр провода, то ориентировочно параметры обмоток таковы:
I - 460-0,65 -> Uхх =120B, I=1A
II - 315-0,65 -> Uхх =82B, I=1A
III - 400-0,75 -> Uхх =105B, I=1,3A
IV - 93-1,38 -> Uхх =24B, I=4,5A
V - 92-1,38 -> Uхх =24B, I=4,5A
При номинальной нагрузке выходное напряжение обмоток снизится по сравнению с ХХ (холостым ходом) на 5...10%.
Кстати, а какой резон в 127В лампах освещения при сетевом напряжении 220В?
Успехов!
Суть вопроса в том, что я могу получить с этого трансформатора и нет ли у кого подобных схем, хочется сделать все по-человечески, но с использованием простой и надежной схемы. А лампочки на 127 потому что их много))) чё пропадать будут
Изменено пользователем Stitch17
Можно ли соединить последовательно три первых обмотки и подключить к сети 220В.ю а выходные использовать IV и V к стабилизатору напряжения и к зарядному?
Если много обмоток первичных соединишь, то на вторичных получишь меньше вольт. Это равносильно доматыванию витков.
Незабывать надо соединять конец обмотки с началом другой, иначе никак.
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
так я и спрашиваю, если последовательно соединить) что в итоге получится? (напряжение, сила тока?)
Суть вопроса такова-нашел формулу на сайте - "Упрощенная формула для расчета обычных транформаторов 50Гц.
Sсеч.мм/0.0003=Vвольт на 1 виток
где:
S - сечение магнитопровода в мм
V - кол.вольт на 1 виток"
Магнитопровод у меня ленточный овальный, Sсеч выходит 800мм(2смХ4см), считаем - 800/0.0003= 2666666,6666666666666666666666667. И как это понять???
Изменено пользователем IBM PC
Ошибка при переносе статьи
Вместо деления, надо ставить знак умножения.
Привет народ.
Киньте ссылу по вопросу:
Как выглядит кольцо К38 для кольцевого ртансформатора?
По моему это феритовое кольцо с 38мм внутренним радиусом :rolleyes:
Правильно? ;)
Мой ПК - это есть кладезь схем
Intel® Core2 Quad CPU Q6700 @ 2.66GHz
ASUS P5KC
NVIDIA GeForce 9600 GT (1Гб + force button)
4662 МБ ОЗУ 800 MHz
Нашел колечко без омоток(сталь0.35мм). Размер 100внешний 50внутренний и 30высота. Важна ли плотность намотки провода(первичной обмотки) или это только на габариты влияет? Если все же да, то как именно это влияет на хар-ки.
P.S Короче дайте совет - нужен трансформатор 25вх2х5А, 12Вх0.5А. Размеры указал, марку стали не знаю(раньше стоял трансформатор в стабилизаторе Украина-2), провод у меня только аллюминиевый любых диаметров.
У меня вышло - первичка 220В 1.3А; W=390; d=0.7
вторичка 25Вx2x5A; w=45; d=1.3
12вx0.5 А; w=22; d=0.4
P~250ВА
Нашел колечко ...
При намотке обмоток медью с такого магнитопровода ориентировочно можно снять мощность: Sc х Sо = 7,5 х 19,6 = 147 ВА. При намотке алюминием - примерно в 1,6 раза меньше, т.е., порядка 90...95 ВА. Вы же претендуете на 2х25Вх5А+12Вх0,5А = 256 ВА...
Успехов!
Нашел колечко ...
Успехов!
Странно, видимо , считаете...
1. На стабилизаторе было написано 315ВА(правда, там стояло еще пару небольших трансов)
2.Просто судя из опыта я оцениваю его мощность по железу на 250ВА, как минимум.
P.S Сегодня намотал 420 витков первичной диаметром 0.9 аллюминий, предчуствуя беду поставил предохроанитель на 5А(впрочем, не зря :ph34r: ) - он вспыхнул, как спичка. Потом, всеже подключил на прямую без предохранителей. трансформатор жутко гудел, грелся, а искры из розетки говорили, что что-то тут не то... Так дело до вторички и не дошло.
В чем я мог ошибиться? Просто ума не приложу!? Мотал старательно, виток к витку, изолировал каждый новый слой изолентой по всему диаметру. В итоге R первички вышло ~4Ом-а. Все расчеты были произведены в проге от ivan219 c параметрами h=28 D=98 d=48(все уменьшил на 2мм). Провод взял немного толще, так сказать, с запасом. Скажите пожалуйста,в чем моя возможная ошибка, а то я неделю спать не буду :unsure:
Это не расчет, а оценка, позволяющая избежать грубых ошибок. Основана на классической формуле определения габаритной мощности трансформатора.
1. В стабилизаторе на его основе мог быть выполнен автотрансформатор.
2. Практика- критерий истины.
3. Для Вашего магнитопровода ориентировочно N/U = 45/Sc = 45/7,5 = 6 вит /В. Т.е., 220В обмотка должна иметь порядка 220 х 6 = 1320 витков. Зто для (весьма) среднего железа. Можно попробовать число витков уменьшить (желательно провести испытания на предмет определения реального значения Внас *Кст (минимального N/U) для данного сердечника - методику Borodach выкладывал). Однако выигрыш более, чем на 25...30% маловероятен. К тому же сеть может иметь напряжение до 240В, т.е., 10% выигрыша "съест" необходимость иметь этот запас...
3. С указанной программой, увы, не знаком...
Успехов!
Вот выложил эту прогу и скажите можно ли ей верить? Просто бред какой-то выходит, вы говорите, что 1320 витков, а прога в 3 раза меньше. Не понимаю...
calculatorfile.rar
...скажите можно ли ей верить? ...
Думаю, Вы уже проверили это на практике: "...Сегодня намотал 420 витков первичной диаметром 0.9 аллюминий, предчуствуя беду поставил предохроанитель на 5А(впрочем, не зря ) - он вспыхнул, как спичка. Потом, всеже подключил на прямую без предохранителей. трансформатор жутко гудел, грелся, а искры из розетки говорили, что что-то тут не то... "
Хотя такой эффект мог быть и следствием наличия в обмотке КЗ витков -> попробуйте включить обмотку в сеть через лампу накаливания, мощностью 15...20Вт (220В) и измерить напряжение на обмотке. Если это напряжение будет (существенно) ниже 70В, то КЗ витки имеют место быть...
За программу спасибо. Мощность промышленно выпускаемых тороидальных трансформаторов ( http://www.torel.ru/transformers.html ) и расчетное значение мощности по программе (выборка):
Марка	Размер магнитопровода Мощность Вт	Расчет по программе
			d\D-h мм
ТТП-3	   20\36-16			   1…3				11,7
ТТП-10	  28\48-20			  5…12				36
ТТП-15	  28\48-25			 12…18				45
ТТП-50	  40\64-32			 45…50				141
ТТП-100	60\100-20			80…110				330
ТТП-150	60\100-32		   130…160				530
ТТП-200	60\100-40		   160…210				661
ТТП-250	60\100-50		   210…260				827
ТТП-300	60\100-57		   260…320				942
Т.е., программа завышает мощность тороидальных трансформаторов (по другим не сравнивал) в 2,5 и более раз...
Успехов!
Изменено пользователем span
Нашёл я трансформатор, модель ТС-160-3
Расшифрую выводы.
Верхний ряд:
1-1 = вход от сети 220в
2-2 = перемычка между катушками
3-3 = 34,5в
4-4 = 26в
Нижний ряд:
5-5 = 19,5в
6-6 = 15в
7-7 = 12,5в
Если наобум:
3-4 = 0.00в нет напряжения
4-3 = 0,08в
5-6 = 17,9в
6-5 = 18,0в
7-4 = 13в
Откуда взять землю и какие выводы можно использовать как источник
Был у меня тор: отец с железной дороги притащил. на нем было написано, что первичка состоит из 1050 витков провода 0,25мм(сопротивление постоянному току R=60 Ом). И вторички там были, но мне не подходили(кстати первичка намотана поверх вторички). Я решил намотать новую вторичку, и наверно придавил витки первичной обмотки - она сгорела, я размотал весь тор до железа, и заново намотап первичную обмотку более толстым проводом 0,5, те же самые 1050 витков. Сопротивление постоянному току стало R=12 Ом. Подал 220 - он загудел и начал греться(межвитковое исключено: мотал виток к витку с межслойной изоляцией). Замерил ток: I=3 Ампера.
В чем может быть проблема?
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Только, что подключил его последовательно резистору 50 Ом: греться и гудеть перестал. Но ток все-равно большой для хх: 1,15 А. Я посчитал: на резисторе педение напряжения составляет 70В.
Может мне его через резистор в сеть всегда включать например через 100 Ом. И будет у меня трансформатор под напряжение 110 Вольт. и вторичку уже с этим рассчетом намотать?
Мощность его от этого не уменьшится?
Половина мощности будет на резисторе рассеиваться. Мало того, нагрузочная характеристика будет плохая: небольшое увеличение тока в нагрузке приведёт к большой просадке напряжения. А что, рассчитать первичку в любой программе влом было?
Новенький
Смотри здесь http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/tda1517.shtml
Цитата:
...Диоды выпрямительного моста - любые, рассчитанные на ток не менее 3А, транзистор следует установить на небольшой радиатор. Трансформатор можно заменить на другой, дающий на выходе 14...16 вольт с током во вторичной обмотке 1...2А...
