Помогите С Ремонтом Пн В Calcellhf350.2
Здравствуйте , проблема следующая , дело было вечером , утром соревнования - решил быстренько подладить настроечки на усилке (ну как обычно побыстрее и т д ) подключил выход 1 канала усилка на микрофонный вход своего ноута.На ноуте программа для снятия АЧХ . ВХод соотв на выход линейный у ноута , чтобы генерировать сигналы. Пока не включил кроссовер у усилка (он был в положении ФУЛЛ - включил ЛоуПасс) все было ок сигнал - был нормальный. Как только включил , на выходе у усилка пошел настолько большой ток что провод который шел к ноуту оплавился (и замкнулся как я потом понял) сработала защита , я все вырубил . И тут стоило бы закончить с экспериментами, НО соревнования же ведь а я не на отстроенной машине... вообщем втыкнул снова (тогда я еще не знал про закороченный провод на выходе усилка) и все... снова перегруз только вот защита не спасла и повалил дым из усилка... . вообщем урок мне на всю жизнь но исправлять надо.. вскрыл усилитель, сразу стало понятно что сгорело - IRF044 думал что 3 из 6 но оказалось что все 6 - перепаял но все равно уходит в защиту сразу.. Что можно еще посмотреть ? транзисторы около генератора я прозвонил не выпаивая - пробитых нету , Может кто уже сталкивался что еще горит когда эти транзисторы горят? Думаю в самой схеме защиты транз погорел только вот без схем не могу найти что отпаивать... Спасибо.
ещё не телепаты - ну хоть фото общего вида - чего-нибудь - хоть со стороны деталющек, хоть со стороны внешней.
пн - это преобразователь напряжения? или как-то по-другому расшифровывается?
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Это автомобильный усилитель с DC-DC? Вперед за изучением работы полумостовых преобразователей! И осцил тебе в помощь .... Принцип во всех 1:1 - если поймешь что должно быть на затворах полевиков (название не напутал irfz44? ) - и как ЭТО работает (что ими управляет) - сделаешь - иначе - милости просим к Мастеру! :)
2mikes357 сорри что сразу не выложил - не нашел на компе,да ПН - это преобразователь напряжения. Транзисторы если быть точнее то IRFP044n. Фото уже перепаянного усилка http://img26.imageshack.us/img26/1310/img3979copy.jpg выводы, которые сильно выгорели я обвел красныи кружками , на другой стороне хоть транзы и были пробиты но выводы были целыми...
2KRAB Да это автомобильный усилитель с DC-DC преобразователем. Ну вообще на затворе должно быть переменное напряжение (думаю что идеально - синусоида хотя может и пилообразное или прямоугольное сойдет - не знаю ибо не проходил ни в школе ни в институте к сожалению а когда мне было 10-15 лет кружки радиолюбительские позакрывались поэтому знаний в области аналоговой электроники мало оч) . Только вот осцилографа у меня нету чтобы это проверить , есть только мультиметр.. Хочется разобраться , к мастреру повезу если уже время подопрет , т.к. в данный момент в машину инсталл делается есть время позаниматься еще...
Думаю что после перепайки транзов ПН должно было заработать но т.к. второй раз я подключал с закороченным выходом усилка и защита не сработала , то думаю эта неработающая защита сейчас и не дает включиться усилку...
- хорошо что думаешь, а почему ты неподумал что может еще чтото сгореть? Например каскад перед полевиком?
- нет слов...
- а как мне кажется она как раз в данном случае только и работает, больше ничего...
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
- нет слов...
Да ,ступил неподетски самому стыдно , но когда второй раз включая я естественно не предлолагал что провод мог выгореть на столько что замкнулся...
А перед полевиком только конденсаторы и трансформатор. Сам трансформатор цел , гореть больше нечему. Конденсаторы не вздутые не вытекшие...
В какую хоть сторону копать , как можно проверить без осцилографа?
"...В какую хоть сторону копать , как можно проверить без осцилографа?..." - НИЧЕГО!
Ты не внял моим слова и НИХРЕНА не прочел про управление полевиками.
"...думаю что идеально - синусоида хотя может и пилообразное или прямоугольное сойдет ..." - сойдет и нерабочий DC-DC Ты бы еще про "импульс-колокольчик" приплел! Техника не ремонтируется на "раз-два", тем более такая ...
Нужно ЗНАТЬ, ПОНИМАТЬ и УМЕТЬ, ну и ИМЕТЬ приборы, посему - только к мастеру, бо будет хуже ... Ты даже "раскачку" полевиков не нашел и не представляешь что с нее должно поступать...
Собирай денежку и в АСЦ! :)
    • У меня такой вариант.  постараюсь протестировать завтра совместно с wm019.  ещё задумался над колонками, sb-pm4 есть ли смысл в них. или мелкие 15ас лучше.
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
