Помогите С Ремонтом Пн В Calcellhf350.2
Здравствуйте , проблема следующая , дело было вечером , утром соревнования - решил быстренько подладить настроечки на усилке (ну как обычно побыстрее и т д ) подключил выход 1 канала усилка на микрофонный вход своего ноута.На ноуте программа для снятия АЧХ . ВХод соотв на выход линейный у ноута , чтобы генерировать сигналы. Пока не включил кроссовер у усилка (он был в положении ФУЛЛ - включил ЛоуПасс) все было ок сигнал - был нормальный. Как только включил , на выходе у усилка пошел настолько большой ток что провод который шел к ноуту оплавился (и замкнулся как я потом понял) сработала защита , я все вырубил . И тут стоило бы закончить с экспериментами, НО соревнования же ведь а я не на отстроенной машине... вообщем втыкнул снова (тогда я еще не знал про закороченный провод на выходе усилка) и все... снова перегруз только вот защита не спасла и повалил дым из усилка... . вообщем урок мне на всю жизнь но исправлять надо.. вскрыл усилитель, сразу стало понятно что сгорело - IRF044 думал что 3 из 6 но оказалось что все 6 - перепаял но все равно уходит в защиту сразу.. Что можно еще посмотреть ? транзисторы около генератора я прозвонил не выпаивая - пробитых нету , Может кто уже сталкивался что еще горит когда эти транзисторы горят? Думаю в самой схеме защиты транз погорел только вот без схем не могу найти что отпаивать... Спасибо.
ещё не телепаты - ну хоть фото общего вида - чего-нибудь - хоть со стороны деталющек, хоть со стороны внешней.
пн - это преобразователь напряжения? или как-то по-другому расшифровывается?
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Это автомобильный усилитель с DC-DC? Вперед за изучением работы полумостовых преобразователей! И осцил тебе в помощь .... Принцип во всех 1:1 - если поймешь что должно быть на затворах полевиков (название не напутал irfz44? ) - и как ЭТО работает (что ими управляет) - сделаешь - иначе - милости просим к Мастеру! :)
2mikes357 сорри что сразу не выложил - не нашел на компе,да ПН - это преобразователь напряжения. Транзисторы если быть точнее то IRFP044n. Фото уже перепаянного усилка http://img26.imageshack.us/img26/1310/img3979copy.jpg выводы, которые сильно выгорели я обвел красныи кружками , на другой стороне хоть транзы и были пробиты но выводы были целыми...
2KRAB Да это автомобильный усилитель с DC-DC преобразователем. Ну вообще на затворе должно быть переменное напряжение (думаю что идеально - синусоида хотя может и пилообразное или прямоугольное сойдет - не знаю ибо не проходил ни в школе ни в институте к сожалению а когда мне было 10-15 лет кружки радиолюбительские позакрывались поэтому знаний в области аналоговой электроники мало оч) . Только вот осцилографа у меня нету чтобы это проверить , есть только мультиметр.. Хочется разобраться , к мастреру повезу если уже время подопрет , т.к. в данный момент в машину инсталл делается есть время позаниматься еще...
Думаю что после перепайки транзов ПН должно было заработать но т.к. второй раз я подключал с закороченным выходом усилка и защита не сработала , то думаю эта неработающая защита сейчас и не дает включиться усилку...
- хорошо что думаешь, а почему ты неподумал что может еще чтото сгореть? Например каскад перед полевиком?
- нет слов...
- а как мне кажется она как раз в данном случае только и работает, больше ничего...
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
- нет слов...
Да ,ступил неподетски самому стыдно , но когда второй раз включая я естественно не предлолагал что провод мог выгореть на столько что замкнулся...
А перед полевиком только конденсаторы и трансформатор. Сам трансформатор цел , гореть больше нечему. Конденсаторы не вздутые не вытекшие...
В какую хоть сторону копать , как можно проверить без осцилографа?
"...В какую хоть сторону копать , как можно проверить без осцилографа?..." - НИЧЕГО!
Ты не внял моим слова и НИХРЕНА не прочел про управление полевиками.
"...думаю что идеально - синусоида хотя может и пилообразное или прямоугольное сойдет ..." - сойдет и нерабочий DC-DC Ты бы еще про "импульс-колокольчик" приплел! Техника не ремонтируется на "раз-два", тем более такая ...
Нужно ЗНАТЬ, ПОНИМАТЬ и УМЕТЬ, ну и ИМЕТЬ приборы, посему - только к мастеру, бо будет хуже ... Ты даже "раскачку" полевиков не нашел и не представляешь что с нее должно поступать...
Собирай денежку и в АСЦ! :)
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
