Фвч?
  • 8 месяцев спустя...
Это не фильтр, а часть его . Чтобы точно сказать на какой частоте идет раздел, надо знать какие головки с каким сопротивлением катушек и какой индуктивностью . Да и фильтром это назвать трудно . Просто ограничивает поступление низких частот на динамик. кстати дин то какой? средник или пищалка, если средник то с 300-500герц примерно .может и поболее. для пищика номиналы большеваты.
С уважением М.Васильев
Эта схема находиться на входе колонок.
К схеме подключены две пищалки в корпусе-монолите, 6 ом.
НЧ-СЧ головка,6 ом подключена с входа колонок.
Колонка - две полосы, 6 ом.
PS Модель Samsung MAX-960.
Грубо говоря от 3кгц идет , плюс минус вагон и маленькая тележка ,точнее можете сами посчитать , замеряв сопротивление вашей пищалки на 1000герцах или хотя бы грубо на постоянке.
