ANTIpendos Опубликовано 14 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 (изменено) как бы сделать тоже просто и легко: есть 2 контакта...когда их даже кратковременно замыкают-происходит включение питающего тока на движок-одной полярности...когда их повторно замыкают-происходит отключение предыдущей полярности и включение другой полярности...как бы это сделать? я так понимаю это какой то ждущий мультивибратор надо? хотя можно и по другому- есть 4 контакта-замыкание одной пары-приводит к включению питания на движок..замыкание другой пары- к отключению предыдущего питанияи включению питания другой полярности... P.S. - все это-для реализации реверса на маленьком движке постоянного тока Изменено 14 июня, 2009 пользователем ANTIpendos 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knazev33 Опубликовано 14 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 Если нужно реверс полярности не механически, то тебе нужен транзисторный мост, 4 транзистора, 2 p-n-p, 2-n-p-n, структуры и 4диода для подавления всплесков с обмотки. 0 Электроника это целый океан творчества... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANTIpendos Опубликовано 14 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 я не сильно разбираюсь в электронике...а вы накидать не смогли бы схемку? или скажем дать ссылку на что то-что можно использовать в этой роли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knazev33 Опубликовано 14 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 Вот стандартная схема реверса для коллекторных движков, 0 Электроника это целый океан творчества... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 14 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 эта схема не работоспособна. нижние по схеме транзисторы - должны быть p-n-p - причем коллектором на минусе. иначе они никогда не откроются. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANTIpendos Опубликовано 14 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 а что в этой схеме что? то есть: куда подключать движки и куда контакты? какие детали лучше использовать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knazev33 Опубликовано 14 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 эта схема не работоспособна. нижние по схеме транзисторы - должны быть p-n-p - причем коллектором на минусе.иначе они никогда не откроются. Эта схема рабочая на 100%, транзисторы правельно включены, сам проверял, такие стоят в приводах, Работает легко, подаёш сигнал на 1вывод крутится в одну сторону, на 2 в другую, детали любые средней мощьности. 0 Электроника это целый океан творчества... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 14 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 Эта схема рабочая на 100% эта схема не рабочая на 100%. должна быть такая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 14 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 Knazev33: правильно тебе сказали, твоя схема нерабочая. Может проще попробовать так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANTIpendos Опубликовано 14 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 а сигнал как подавать на схему? то есть постоянно должен идти на вход какой то сигнал? или же достаточно просто замкнуть какой то и какой то контакты? to mao-sin: я намеренно хотел бы уйти от чисто механических решений-потому что ненадежно и недолговечно...поэтому хотелось бы чисто "электронного" решения:-)..чтобы только следить за чистотой замыкающихся контактов... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 14 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 .поэтому хотелось бы чисто "электронного" решения:-)..чтобы только следить за чистотой замыкающихся контактов... это называется тавтология. чисто электронное решение - никак не стыкуется с протиранием контактов для их чистоты. а вообще проблема решается элементарно. есть такое устройство триггер. он и будет управлять транзисторным мостом. другое дело что автор запроса - в этом не шарит. тогда мы быстро придем к схеме переключения на одном тумблере. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANTIpendos Опубликовано 14 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 ну ну-это кто тут не шарит то?! просто если есть какая то дельная мысль-желательно в виде какой то схемки бы кинул кто-был бы благодарен:-) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knazev33 Опубликовано 14 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 как я понял моего слова на то что моя схема рабочая, собраная ни раз, ничего незначит , наверно надо схему из оригинального альбома на привод принести и сюда вылажить, или просто ненравиться что используется тр-ры разной структуры. 0 Электроника это целый океан творчества... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 14 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 ну ну-это кто тут не шарит то?!просто если есть какая то дельная мысль ну раз шаришь - нет проблем. задача то смешная. тебе мысль подали. ищешь схему симметричного триггера. на транзисторах. и стыкуешь ее со схемой транзисторного моста - что нарисовал я. все управление будет одной кнопкой. раз ткнул - в одну сторону крутиться, второй раз - в другую. как я понял моего слова на то что моя схема рабочая, собраная ни раз, ничего незначит , наверно надо схему из оригинального альбома на привод принести и сюда вылажить, ничего. транзисторы работают по логике - а не по нарисованным наскоряк схемам. будь добр - нарисуй по твоей схеме - как идет ток по схеме. при подаче сигналов на управление. обслуживая силовые приводы станков - я многократно сталкивался со схемными небрежностями и неточностями. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knazev33 Опубликовано 14 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 (изменено) Понял в чём мой косяк , полярность управления нета, оказывается та мс которая управляет мостом, выдаёт разную полярность. Не редактируй пост - задним числом, когда на него ответы уже даны. сплошная путаница получается. Zapal Изменено 14 июня, 2009 пользователем ZAPAL 0 Электроника это целый океан творчества... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 14 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 народ не баламуть. тебе ведь сказано - эта схема не будет работать. один из транзисторов диагонали моста - никогда не откроется. независимо от полярности сигнала. теперь в этой схеме нарисуй полярность сигнала управления - и проверь как будут открываться транзисторы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANTIpendos Опубликовано 15 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2009 так как же мне лучше собрать этот автомат братцы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 15 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2009 есть 2 контакта...когда их даже кратковременно замыкают-происходит включение питающего тока на движок-одной полярности...когда их повторно замыкают-происходит отключение предыдущей полярности и включение другой полярности...как бы это сделать? я так понимаю это какой то ждущий мультивибратор надо? Нужен триггер в счетном включении и полный мост на транзисторах, при каждом замыкании кнопки будет происходить реверс. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANTIpendos Опубликовано 15 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2009 а какие детали лучше использовать? я тут на схеме какую то микросхему вроде вижу...это так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 15 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2009 а какие детали лучше использовать? я тут на схеме какую то микросхему вроде вижу...это так? Триггер (555)155тм2, или из кмоповских 176,561-серий, выбор транзисторов зависит от мощности и двигателя, для маломощных двигателей пойдут КТ816-КТ817 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANTIpendos Опубликовано 15 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2009 ок..будем пробовать...у меня есть транзисторы КТ829 -по идее должны подойти.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANTIpendos Опубликовано 15 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2009 ага-только что посмотрел -действительно-кт829а...а эта схемка точно рабочая? а то хочу завтра за деталями топать-покупать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G Опубликовано 15 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2009 (изменено) Стоп! Всю тему не читал и возможно чушь пишу. РЕВЕРС как будете делать через СТОП или сразу (типа со всего размаха и взад)??? P.S. У схемы ZAPAL-а переключатель по середине это уже "стоп". С механическими переключателями все понятно. С ТМ2 не совсем понятно. Изменено 15 июня, 2009 пользователем 131959G 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 16 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 Стоп!С механическими переключателями все понятно. С ТМ2 не совсем понятно. Совершенно верно. Промежуточного стопа нет. Для 12 ваттного двигателя, я думаю это не критично. И еще, просмотрел что у Вас 12 вольтное питание, так что, 155 серия не годиться идет только 561 и 176 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANTIpendos Опубликовано 17 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2009 (изменено) всем привет- тут вчера вспомнил еще один весьма важный для меня вопрос - а можно как то сделать еще так-чтобы движок не сразу запускался на всю мощность - а при первичном включении в сеть-набирал максимальные обороты скажем за 2 -2,5секунды? (делаю намоточный станок-хочу чтобы он при старте не рвал провод) Изменено 17 июня, 2009 пользователем ANTIpendos 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
