Автомат Реверса-как?
вот и снова я :ph34r::rolleyes:
вобщем развел плату сегодня в спринте -только сделать ее осталось...и тут меня смутило вот что..посмотрел даташит на микросхему LM317T-на которой делаю...так вот..меня смутило -что на той схеме которую вы мне давали- контакты помечены как : 1-Adj, 2- Vin, 3-Vout....а в даташите- который прикладываю к этому сообщению- контакты обозначены как: 1-Adj, 2- Vout, 3-Vin...как это понять? это вы ошиблись? или так и задумано? ;)
Изменено пользователем ANTIpendos
  • Ответов 80
Изображения в теме
вобщем всем спасибо-собрал плату -все работает как часы! ;):P плата получилась 3х5см...достаточно маленькая...на ней-автомат реверса и подстройка питающего вольтажа(читай оборотов)
и появился один вопрос- который пытался сам решить-но его уже без вашего совету точно не решу...он заключается в следующем: хочу сделать еще отдельную платку- для регулирования оборотов тягового двигателя- от стеклоподъемника(он собственно и будет крутить бобину с проводом)...так вот-пытался по аналогии найти микросхему типа вот этой LM317-но чтобы тянула этот мощный движок..а потребление у него недетское- 7,5А и в момент пуска- 28А!...ничего близко подходящего не нашел…вернее-есть одна микросхемка - http://chipdip.ru/product0/342635984.aspx - которая тянет 7,5А...Можно ли ее использовать в этой схемке – как более мощной- для замены LM317?
Нет, тебе же нужно чтобы она пусковой ток выдерживала, да ещё и с разумным запасом. Тут - только транзисторы.
а как это можно реализовать? :blink::unsure:
в смысле - где бы такую схему раздобить? будьте- ласковы- подскажите:-)...а то даж не знаю чего искать то...как ето называться будет...
