Задержка Срабатывания Реле 12 Вольт
Подскажите, пожалуйста, есть в наличии реле WJ112-1C, нужно простенькую схемку срабатывания его с задержкой от 1 до 3 секунд. Есть камера заднего вида на автомобиле и необходимо, что бы она не моргала при каждом переключении передач. реле на 12 вольт.
Попробуй вариант с подключением параллельно реле электролитического конденсатора. Ёмкость нужно будет подобрать эксперементально в зависимости от параметров реле. Для начала попробуй 500-1000мкф на 16-25в.
а как бы эту информацию в кучу собрать, и схемкой можно подитожить. есть у меня схемка с транзистором КТ815, резистором и кандером. вот только какие номиналы резистора и конденсатора нужно
мне кажется если конденсатор додрубить как выше сказано, то может вылететь транз на выходе с маифуна! опасно однако! тут надо схемку собрать из одного транзистора (ключа) маркировкb типа C 945 валом подобных и в Блоке питания от БП и в майфунах китайских! кондесатора примерно 50 микрофорат подбирать эксперементально, и пары сопротивлении одно 1-2 килоома и еще одного на посадку кондесатора 10-20 килоом! подбирается все эксперементально! это все конечно примерно и не грамотно но дословно, распиновку транза не помню поэтому схему грамотно начертить не могу!
Тогда давай сначала и попорядку. Что уже подключено, как и к чему(рисунок, схему)? Почему камера переключается, заложено ли это схемой или это дефект? Реле должно быть с задержкой на включение или отключение? Какой ток срабатывания реле(сопротивление обмотки)?
Интегрирующую цепь + демпфирующий диод.
Все мы......
нужно, что бы реле включалось после подачи напряжения через 1-3 секунды. к моей схеме не будем привязываться, жду ваших вариантов. только хотелось бы уже конкретные параметры элементов, не подбирать долго опытным путем. заранее спасибо!
Выкинь из схемы диодный мост, стабилитрон и R2.
Номиналы такие:
С2 - 220мкФ
С3 - 100мкФ
R3 - 100к
R4 - 200_500Ом
Транзистор любой полевой можно BS107 (или BF - не помню)
К3 - котушка реле.
В паралель котушке желательно кондерчик небольшой (чтобы небыло дребезга) и диод
Благодарю за информацию, буду пытаться, а транзистор КТ815 не подойдет? и конденсатор какого типа желательно?
Изменено пользователем TOXA1978
Просьба модераторам, удалить мое верхнее сообщение, т.к. схема не правильная, а форум глючит у меня - не могу сам редактировать.
Правильная схема приведена здесь
транзистор любой п-н-п
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
...Правильная схема приведена здесь...
Увы, но эта схема тоже неправильная - она дает не задержку включения, а при подаче питания (возможно) будет включать реле на короткое время (на время зарядки конденсатора через переход база-эмиттер транзистора). Причем, поскольку ток зарядки конденсатора практически ничем не ограничен, то, вполне вероятно, транзистор "выгорит" при первом же включении питания...
Лечение - поменять местами С3 и R1+R2. Да и С1 весьма желательно исключить.
Успехов!
сделал более просто, подсказали: в параллель ножкам реле припаивается два конденсатора на 2200 и 1000 мФ, и + подается на реле через резистор к36.
... в параллель ножкам реле припаивается два конденсатора на 2200 и 1000 мФ...
Ну и хорошо что получилось. Я тебе об этом ещё в посте № 2 говорил.
  • 8 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
