Стробоскоп для выставления УОЗ
  • Ответов 58
Привет всем! В тему о стробоскопах,- подскажите,где можно отыскать схему стробоскопа для авто (питание 12 в) с поочередным миганием двух ламп (излучателей). С уважением.
Если можно и мне схемку на vyko@dtiltas.lt
Лампу которую вы ищите называется ТИРАТРОН МТХ-90 на ней делались стробоскопы для авто.
Я что-то не встречал стробоскобов на МТХ. Свечение слабое для этого случая.
И потом: длительность свечения мала (миллисекунды), поэтому целесообразно "удлиннить" время горения (для лучшего восприятия).
На современном этапе-конечно надо использовать светодиоды (3-4 штуки).
А функциональная схема такая:
1. Съём импульса синхронизации (индуктивный датчик на ферритовом кольце)
2. Формирователь импулиса по длительности (не делайте слишком большим т.к. метка будет смазана)
3. Токовый ключ, светодиоды.
Всё.
Вова на тиратроне я сам ей пользовался причём заводского изготовления свечения достаточно для вечернего времени а днем да при солнечной погоде вряд ли что увидеш хоть там ещё и линза стоит. Есть схема приставка для мультиметра измеряет угол опережения и частоту вала (тахометр) Эту приставку я собирал но так и неудалось воспользоваться так как от машины избавился.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
А мне не пришлось это видеть и делал на ИФК-120 с преобразователем до 300 В. Досих пор ещё жив, но пользовался давно уже.
Вообще это всё лишнее и ненужное, от стробов пользы никакой всёравно начальный угол выстовлял по обычной лампочке потом трамблёром до отдачи горшков и немного назад и вся настройка, актан корректор уже на ходу по приёму двигателя.
Больше пользы от свечи с прозрачным стеклом в камеру сгорания и регулируемым зеркалом для установки количества\качества по пламени в камере есть такая в продаже вот это вещ нужная.
Четланин, привет!
Ты прав, и я говорю, что уточнение УОЗ на прямой передаче- гарантия.
А свечка со стёклышком- для хоббита вещь желательная (хотя при достаточных средствах лучше газик иметь).
Всех с днем Радио!
Борис.
  • 4 месяца спустя...
брат вышли пожалуста эту сехемку на мыло 5baxoff mail.ru
зарание спасибо
  • 3 месяца спустя...
люди, у меня есть плата строба, но там развалился транзистор, мне его нужно заменить,
но я не знаю че за транз там стоял и воще транзистор ли это, по форме похож.
каким мокаром мне заменить его (на какой транзистор).
Добрый день!! :D Для СВЕТОДИОДНОГО СТРОБА немогу найти у нас в городе светодиодов КИПД21П-К... :( Не подскажете какие можна поставить из импортных???? с какими характеристиками...
ну здесь никто не ограничивает по марке! тут можна различные использовать! лучше те которые поярче! т.к. иногда приходиться в давольно освещенных помещениях настраивать для лучшей видимости! воть и все)
ТОК СВОИХ НЕ БЬЕТ!!!
Я пробовал ставить яркие...но приходилось уменьшать длилетельность вспышек на минимум (R4)...тогда както чтото можно было разглядеть если вплотную к меткам подносить... :o страшновато :unsure: слабая яркость... делаешь немного длительность больше....все размазывается :( и обязательно ли красные ставить????
Изменено пользователем Smus
не обязательно) просто мне попались именно такие) ну поперебирай! у меня ништяк) прям!
Пасиба...буду пробовать...главное что схемка проверенная(рабочая) :):rolleyes: думаю разберусь..
Метод проб и ошибок - это метод самый сложный, но самый надежный))) :P так что я думаю все получиться!
а мона мне тоже эту схемку скинуть. sibirskiy@rambler.ru
Смотри мыло vado если что не так пиши удачи!
А мона и мне такую схемку, плиз. :D sibirskiy@rambler.ru
У меня еще такая проблемка: я не могу увидеть риску. Яркость вроде нормальная, визуально, если вручную прокручивать маховик, риску видно. Я ее еще почистил, так что не заметить ее невозможно, но с этим стробоскопом я ее не вижу. Правда у меня не было нужного номинала кондюка на входе датчика и я поставил 2,2 мкФ Может ли это влиять на работу страба?
Изменено пользователем sibiryak
Схемку не помню - но раз не видишь метку, значить влияет. У тебя скорее всего намного возросла длительность периода.
В стробе самое главное - минимальная длительность и большая пиковая мощность.
т.е. типа сверкания фотовспышки.
По какой схеме собирал?
Cобирал по местной статье. Кстати, отыскал я нужный кондюк. Тока мне теперь че-то не очень нравиться как он работает. На полной яркости диодов метку не разглядеть. Стоит уменьшить время импульса при помощи R4, начинает свет тускнеть и действительно приходиться близко подносить строб чтобы увидеть метку, но зато видно. Может кто знает какие светодиоды есть с временем установления максимальной яркости 0,5-0,8 мс и есть ли такие вообще? 1.5 мс не тянет здесь, все расплывается. Хочу вместо этих диодов лазерную указку поставить, соответсвенно уменьшив напругу его питания, не знаю получиться или нет.
