Стробоскоп для выставления УОЗ
  • Ответов 58
Привет всем! В тему о стробоскопах,- подскажите,где можно отыскать схему стробоскопа для авто (питание 12 в) с поочередным миганием двух ламп (излучателей). С уважением.
Если можно и мне схемку на vyko@dtiltas.lt
Лампу которую вы ищите называется ТИРАТРОН МТХ-90 на ней делались стробоскопы для авто.
Я что-то не встречал стробоскобов на МТХ. Свечение слабое для этого случая.
И потом: длительность свечения мала (миллисекунды), поэтому целесообразно "удлиннить" время горения (для лучшего восприятия).
На современном этапе-конечно надо использовать светодиоды (3-4 штуки).
А функциональная схема такая:
1. Съём импульса синхронизации (индуктивный датчик на ферритовом кольце)
2. Формирователь импулиса по длительности (не делайте слишком большим т.к. метка будет смазана)
3. Токовый ключ, светодиоды.
Всё.
Вова на тиратроне я сам ей пользовался причём заводского изготовления свечения достаточно для вечернего времени а днем да при солнечной погоде вряд ли что увидеш хоть там ещё и линза стоит. Есть схема приставка для мультиметра измеряет угол опережения и частоту вала (тахометр) Эту приставку я собирал но так и неудалось воспользоваться так как от машины избавился.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
А мне не пришлось это видеть и делал на ИФК-120 с преобразователем до 300 В. Досих пор ещё жив, но пользовался давно уже.
Вообще это всё лишнее и ненужное, от стробов пользы никакой всёравно начальный угол выстовлял по обычной лампочке потом трамблёром до отдачи горшков и немного назад и вся настройка, актан корректор уже на ходу по приёму двигателя.
Больше пользы от свечи с прозрачным стеклом в камеру сгорания и регулируемым зеркалом для установки количества\качества по пламени в камере есть такая в продаже вот это вещ нужная.
Четланин, привет!
Ты прав, и я говорю, что уточнение УОЗ на прямой передаче- гарантия.
А свечка со стёклышком- для хоббита вещь желательная (хотя при достаточных средствах лучше газик иметь).
Всех с днем Радио!
Борис.
  • 4 месяца спустя...
брат вышли пожалуста эту сехемку на мыло 5baxoff mail.ru
зарание спасибо
  • 3 месяца спустя...
люди, у меня есть плата строба, но там развалился транзистор, мне его нужно заменить,
но я не знаю че за транз там стоял и воще транзистор ли это, по форме похож.
каким мокаром мне заменить его (на какой транзистор).
Добрый день!! :D Для СВЕТОДИОДНОГО СТРОБА немогу найти у нас в городе светодиодов КИПД21П-К... :( Не подскажете какие можна поставить из импортных???? с какими характеристиками...
ну здесь никто не ограничивает по марке! тут можна различные использовать! лучше те которые поярче! т.к. иногда приходиться в давольно освещенных помещениях настраивать для лучшей видимости! воть и все)
ТОК СВОИХ НЕ БЬЕТ!!!
Я пробовал ставить яркие...но приходилось уменьшать длилетельность вспышек на минимум (R4)...тогда както чтото можно было разглядеть если вплотную к меткам подносить... :o страшновато :unsure: слабая яркость... делаешь немного длительность больше....все размазывается :( и обязательно ли красные ставить????
Изменено пользователем Smus
не обязательно) просто мне попались именно такие) ну поперебирай! у меня ништяк) прям!
Пасиба...буду пробовать...главное что схемка проверенная(рабочая) :):rolleyes: думаю разберусь..
Метод проб и ошибок - это метод самый сложный, но самый надежный))) :P так что я думаю все получиться!
а мона мне тоже эту схемку скинуть. sibirskiy@rambler.ru
Смотри мыло vado если что не так пиши удачи!
А мона и мне такую схемку, плиз. :D sibirskiy@rambler.ru
У меня еще такая проблемка: я не могу увидеть риску. Яркость вроде нормальная, визуально, если вручную прокручивать маховик, риску видно. Я ее еще почистил, так что не заметить ее невозможно, но с этим стробоскопом я ее не вижу. Правда у меня не было нужного номинала кондюка на входе датчика и я поставил 2,2 мкФ Может ли это влиять на работу страба?
Изменено пользователем sibiryak
Схемку не помню - но раз не видишь метку, значить влияет. У тебя скорее всего намного возросла длительность периода.
В стробе самое главное - минимальная длительность и большая пиковая мощность.
т.е. типа сверкания фотовспышки.
По какой схеме собирал?
Cобирал по местной статье. Кстати, отыскал я нужный кондюк. Тока мне теперь че-то не очень нравиться как он работает. На полной яркости диодов метку не разглядеть. Стоит уменьшить время импульса при помощи R4, начинает свет тускнеть и действительно приходиться близко подносить строб чтобы увидеть метку, но зато видно. Может кто знает какие светодиоды есть с временем установления максимальной яркости 0,5-0,8 мс и есть ли такие вообще? 1.5 мс не тянет здесь, все расплывается. Хочу вместо этих диодов лазерную указку поставить, соответсвенно уменьшив напругу его питания, не знаю получиться или нет.
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
    • Зима, крестьянин торжествуя Берёт коня за кончик ... А конь, не понявши вопроса Побрел печально вдоль покоса
