Nokia 6233
Здравствуйте. У меня телефон Nokia 6233. Я сделал им видео. Теперь хочу просмотреть его на экране своего компа. У компьютера есть Bluetooth. Пробовал через него, но результат нулевой. Может быть нужна какая специальная установочная программа на ПК для этого телефона? Если да, то как она называется? Есть ли она в нэте?
Привет. Я тоже обладаю этой мобилкой, что именно не получается? опиши проблему более корректно. Может дело в кодеках? если да то скачай в и-нете вот эту прогу klmcodec385 и всё будет воспроизводится. З,Ы, я пользуюсь дата-кабелем.
Спасибо за название проги. У меня такая не установлена. Буду пробовать.
Совсем не обязательно. У моего друга телефон такой же и всё сразу запускалось.
есть еще Nokia PC Suite должна быть на диске вместе с телефоном
Должно - не значит что есть . У меня тоже NOKIA 6233 , фирменная упаковка маленькая и никакого диска в комплекте нет и не должно было быть . CD диск в упаковочную фирменную коробку просто не влазит .
Скачиваю с телефона дата-кабелем и в компе всё открывается . Установлен KLite кодек пак .
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
