Охранная Сигнализация Гаража
Абсолютно всё равно.. Главное что б он находился внутри охраняемого помещения.. Резистор- деталь не полярная...
  • Ответов 78
Изображения в теме
Возник вопрос, можно ли сделать такую схему как на рисунке. Смысл в следующем, "Некое устройство" поочередно с интервалом в 5 секунд, перенаправляет сигнал с ноты на 3 охраняемые зоны. Соответственно при срабатывании одной зоны подается сигнал именно в зоне срабатывания. Можно так сделать? если да, то что нужно использовать в качестве "Некоего устройства"?
Гм... Впринципе можно... Тут вопрос в следующем.. Как на это прореагирует НОТА. По нормам срабатывания сигнализации, изменение параметров шлейфа (обрыв, КЗ) на время больше чем 70мсек прибор воспринимает как нарушение.. В паспорте гляньте. Это время озвучено ?
P.S. Написал, а потом понял, что ерунду сморозил ))) Нота у вас словит нарушение по шлейфу и останется в Тревоге, не смотря на то, что другие шлейфы в норме... Вот..
Изменено пользователем fant
Гм... Похоже унреал... НОТА на контроллере собрана. Логика жёстко прошита.. Что есть, то есть.. Это РОСУ надо было брать.. На 4 шлейфа..
Лучше тогда уж "Гранит 3", и стоит почти в два раза дешевле и есть возможность поставить во всех помещениях считыватели ТМ и ставить\снимать с охраны каждое помещение отдельно своим ключем. А еще лучше купить комплект беспроводного оборудования типа "АСТРА РИ" тогда можно вообще не заморачиваться с проводами и рытьем траншей под них.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти
Ну эт как сказать, что лучше.. Товарищу надо сильно бюджетный вариант..
да не то что уж очень бюджетный вариант, просто НОТА уже куплена (как мне посоветовали). А теперь подумал - почему бы мне и другие помещения не поставить под охрану. Вот такая идея возникла (см. рисунок). можно ли такую схему самому сделать?
Если есть опыт работы с микроконтроллерами это можно легко реализовать та том же PICе, только если в охранной цепи есть хотябы один объемник то с цикличностью 5- 10 секунд не получится т.к. датчику после подачи на него питания нужно время чтобы восстановится(гдето секунд 30), т.е. первые секунд 30 ваше некое устройство будет выдавать тревогу по шлейфу к которому подключено.
Изменено пользователем sot
С инфракрасниками не проблема.. Питание идёт отдельно, а опрашивается шлейф..
к сожалению опыта вообще никакого (тем более с микроконтроллерами). объемников в данной цепи нет - только контуры с лампами (в качестве нагрузки). просто хотел узнать можно ли как то попроще что нить спаять (или хотя бы схему - может кто спаяет).
Позднее:
Сегодня позвонил в магазин, где покупал НОТУ - вроде бы они не против обменять ее на Гранит-3 (если будет Гранит-5 возьму ее). Только подскажите, подойдут ли то оборудование, которое я взял для НОТЫ на Гранит?
Изменено пользователем pix_l
меня заинтересовала возможность подключения устройства TouchMemory, только я принцип не понимаю. как это будет работать? т.е. приложил я таблетку и один из шлейфов снимается с охраны? а как же его в цепи запитывать относительно датчиков?
TouchMemory не на шлейф цепляется... На контроллер.. Помнится монтировал сильно бюджетный вариант. Собственно таблетка и эл.магнит с контроллером.. Программируешь таблетки непосредственно контроллером.. Дёшево и сердито..
Извините что вмешиваюсь, но TouchMemory сами НЕ ПРОГРАММИРУЮТСЯ, а ПРОПИСЫВАЮТСЯ в память микроконтроллера, т.к. идут с уже зашитым кодом (болванки типа ТМ2004 здесь не расматриваем)
В Граните сть специальный вход "TM" для подключения считывателя. Когда купите в нем будет паспорт там все нарисовано и как шлейф собрать и как подключить и запрограммировать ключи. Если что то будет непонятно обращайтесь сдесь вам помогут ;)
Извеняюсь перепутал "гранит 3" с "гранит 4". Гранит 3 НЕ управляется ключами ТМ, управляется только 4 и по моему 8.
Отчего ж извиняться... Ваше уточнение как раз в тему... ;)
УРЯ!!! так и знал (предчувствовал) что надо 8 брать :rolleyes:
Позже:
Мдя, посмотрел я схему подключения у гранита и ... :o
Как я понял в планке Х3 мне не потребуются контакты под номерами 11,12,13,14,15,19,20,21,22. А вот касательно ШС - тут что полярность уже не имеет значения? Да и вообще на представленной схеме нифига не понятно, опять эти левые резисторы (да еще и в таком количестве :( ) Опять же не понятно на счет ТМ - порт один, а если мне понадобится подключить на 4 объекта - их последовательно нужно или параллельно? и опять наверное понадобится резисторы. В комплекте считыватель с 4 проводами, а я на гараж купил еще и с 2 проводами - как же его подключать?
Контакт 16 - +12В для питания извещателей, а минус то куда пойдет?
Полярности у шлейфа нет.
Для подключения ТМ резисторы не нужны, все считыватели подключайте параллельно
Тот который с 4 проводками наверно со встроеным светодиодом он Вам не нужен, найдите в нем провод который идет на центральный контакт считывателя и подключите к 18, а тот который к боковому контакту к 17
Собрать ШС можно так:
Вот составил такую схему, проверьте правильно ли я думаю.
Позже: Хотя наверное все таки при запитке контуров не +12В нужно брать а задействовать контакты ШС и ОБЩ. Так ли? И нужно ли будет сопротивление? (хотя наверное обязательно)
...при запитке контуров не +12В нужно брать а задействовать контакты ШС и ОБЩ..... сопротивление- обязательно
Позволил себе чуть подредактировать ваше сообщение.. Подключайте так..
подскажите еще по охране окон в доме. у меня дом старый и окна там деленные на 5 и 9 рамок. ставить датчики на каждую рамку - слишком видно будет. ставить штору на каждое окно - накладно (8 окон). что можно придумать?
