Тогда надо полагать, что вам требуется чувствительность порядка 200мВ.
Ламповый ФИ с РН также имеет симметричное выходное сопротивление, по крайней мере в пределах звуковых частот.
Ваш сервис-мануал только про сборку-разборку. Замена узлов максимум. При вашем способе ремонта абсолютно бесполезен. Попробуйте поискать сервис-мануал со схемой электрической принципиальной. Вдруг есть в сети. Тогда будет куда потыкать пальчиком, чего померить, где посмотреть. А без этого - ну как подсказать?
Ну вот пишете вы:
Ну и как можно сказать, чего посмотреть в этой плате логики?
Поищите схему, вдруг повезёт. Модель довольно старая, вполне может что уже кто-то и выложил. Вы на "Мониторе" зарегистрированы?
Плохо, когда не знаешь да ещё и забыл... Ребята, не могу сообразить, как границу платы связать с самой платой ? Сделал плату, создаю erber, отправляю на фирму, а там ошибка, рамки то бишь границ платы нет. Пытался все элементы разгруппировать, разблокировать и снова - Заблокировать, Сгруппировать и наоборот, сначала Сгруппировать потом Заблокировать и ничего не получается. Всё что на плате, это одно, а сама граница платы, это другое. Вместе их не передвинуть, только по отдельности... Что я не так делаю ?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, сам не разберусь. Эта схема автомобильных противотуманок двухцветных. Работают они следующим образом: включаешь загорается белый, выключаешь включаешь загорается желтые и т.д. белый, желтый. Как сделать так чтобы всегда загорался только белый? А желтый вообще не включался.
