Жесткий Диск Под Usb
У меня есть стабилизированный БП на 5 и 12 воьт. Можно как-то подключить жесткий диск к USB не приобретая специальной коробочки с этим БП? ;)
Тебе нужен адаптор, переходник, контроллер (и ещё чёрт знает, как называют их буржуи). Самому собрать сложно. Тут выход - только приобрести готовый БОКС или на барахолке купить какой-нибудь убитый и вытащить из него контроллер.
Да, у USB - два провода для передачи данных, у IDE вроде десятибитный, не считая всяких синхронизаций и сбросов. Написал я ерунду, но всё же без контроллера здесь не обойтись.
Даже если ты его найдёшь в продаже - думаешь он тебе дешевле обойдётся? Насчёт названия - читай 4 пост.
Вот посмотри, картинка чего то не грузится, но описание есть.
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_accessor...USB._68668.html
Я сам пользуюсь боксом под SATA 2.5" 60Gb. Очень хорошая большая "флешка" получилась. Диски 2.5" не требуют питания по 12в, только от USB.
"гнилая" затея! :)
скорость передача будет очень низкая....
у жеского диска очень малая КЭШ...в процентном соотношении- самой памяти носитель
Этим рисунком показанно...что управлением SOF - DATA-EOF управляються п\о.
а hardDisk работает с adress.
Повторяю что работать будет но очень очень медленно
Изменено пользователем doholyan
Тут главное понять для каких целей автор собирается использовать внешний диск. Если для переноса информации с одной машины на другую(я использую так), то скорость не имеет значение, главное объём.
А че на прямую ваще никак не воткнуть?
"Воткнуть" можно, но работать не будет, да и оборудование выведешь из строя.
Без контроллера ничего не получитья. Советы тебе дали.
Только осознание процесса(понимание предмета) поможет тебе самому ответить на свой вопрос.
"Учи мат часть!" Удачи.
Изменено пользователем SVN
ЗЫ: Объясню по русски: Ты же не подключаешь динамики напрямую к сети 220... хотя может и подключаешь... Ну не в этом дело. В общем работать то они не будут ни как радио, ни как магнитофон, ни как усилитель или другое звуковое устройство...
ATA (тот же IDE) - 16 битный, а у USB - 2 кабеля передачи данных (витая пара)
А че там такого сложного IDE под USB переделать?
У них что входы и выходы данных отличаются?
Может ты с SATA путаешь? В нем проводов меньше. Он 8- ми битный.
Учите матчасть - это хорошо сказано. Мальчики! РАЗНЫЕ комп. интерфейсы соединяются между собой ТОЛЬКО через переходники-контроллеры (самому не сделать, там внутри много всяких меленьких таких фиговинок-микросхемок :) ) или ВООБЩЕ не соединяются напрямую, а только в свои контроллеры, которые в смою очередь ТОЛЬКО в мат.плату втыкаются. Да и сами разъемы на мат. плате бывают разные (типа воткнуть "видюху" AGP в современный PCI-E низзя). Почитайте какую-нибудь книжку с картинками по устройству компьютера и его работе (типа "Вы купили компьютер" или "Комп для чайников"). В общем, читайте. Книжки это полезно.
"гнилая" затея! :)
doholyan, "очень очень медленно" это как? У меня USB винт, с него и на него информация перепысывается со скоростью 15-20 метров в секунду (как маленькие так и большие файлы). Это медленно? Как по мне, так очень даже нормально.
Имелось в виду что скорость будет маленькая если винт питается от USB порта, а не от своего БП!
:wub:
Ты это серьёзно? Питание не имеет значение, вольт он и в Африке вольт. А вот шины обмена данными разные.
Читайте специальную литературу, повышайте свою компьютерную грамотность. Короче выше я уже писал, но повторюсь:
"УЧИ МАТ.(материальную) ЧАСТЬ!"
Имелось в виду что скорость будет маленькая если винт питается от USB порта, а не от своего БП! ;););)
SuperSanek, скорость ну никак не будет зависеть от чего винт питается. Если у USB не хватит мощи, чтоб его раскрутить, то винт вообще никак не будет работать. Т.е. он либо будет работать, либо не будет вообще. Среднего не дано.
P.S. Что-то мне кажется, что SuperSanek просто прикалывается над нами - больно странные вопросы и слишком много подмигивает... :mellow:
1 к 100, что не прикалывается. Я просто и другие его посты иногда читаю...
От USB порта можно запитать не всякий винт. Винт 3,5" порт не потянет (к тому-же с порта можно снять только 5В, а винту надо 5В и 12В). Если у тебя 2,5" IDE, то ему надо только 5В, потребляет он немного и от USB стартанет.
А вообще тема начиналась с вопроса о том можно-ли использовать свой БП? Если он сможет обеспечить токи потребляемые винчестером по 5 и 12 Вольтам, то можно.
Да вопрос то уже весь изжёван вдоль и поперёк. Без контроллера винт никак не подключишь. А вот ноутбучный 5"25 от USB можно смело запитать (разумеется с контроллером)
Ага, я всё хотел спросить: что у него с левым глазом?! Прям как пират! :D
У меня вот вопрос... А можно ли подключить SATA HDD к USB с малым обвесом? :unsure:
Побродив по интернету,нашёл схему подключения IDE HDD к USB , ссылка на материал вот
Изменено пользователем Deantrox
:wub:
Опять за рыбу деньги... такое впечатление что темы не читают... для кого пишем...
1). SATA 3.5" c внешним контроллером и дополнительным питанием +12в и +5в.
2). SATA 2.5" с внешним контроллером без дополнительного питания, только USB.
http://www.nix.ru/price/thumbnail.html?fn=...humbnail_view=1
http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_swi...USB._86518.html
ВСЁ!
