Глупейший Вопросъ!
Минус - это общий провод, точка соединений С1, R2, C2, микрофона и нижнего вывода катушки L2.
Точка для минуса выбрана правильно. Микрофон с резистором R1 нужно поменять местами (корпус микрофона на базу), тогда напряжение на базе будет стабильнее в широком диапазоне питающих напряжений. И резистор всё равно подбирать придётся, для настройки вместо него можно подстроечник поставить.
Ну да именно так. C1 чем больше тем лучше, обязательно керамический, R1 в процессе настройки скорее всего уменьшится, остальное можно оставить как есть. Транзистор любой n-p-n СВЧ.
