welder Опубликовано 6 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Нужна схема на автоматическое зарядное Орион PW-150. Сейчас пользуюсь таким зарядником, достался по дешевке в нерабочем состоянии. Пропаял один резистор - заработало всего-то делов... Хотелось-бы найти схему на него, поиск в гугле результатов не дал. На форуме разработчика схему даже не продают. Можно на другое зарядное или зарядно пусковое тоже от Орион. Если у кого-то вообще есть. Может кто-то зарисовал схему вручную? Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НПП Орион Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 Нужна схема на автоматическое зарядное Орион PW-150. Сейчас пользуюсь таким зарядником, достался по дешевке в нерабочем состоянии. Пропаял один резистор - заработало всего-то делов... Хотелось-бы найти схему на него, поиск в гугле результатов не дал. На форуме разработчика схему даже не продают. Можно на другое зарядное или зарядно пусковое тоже от Орион. Если у кого-то вообще есть. Может кто-то зарисовал схему вручную? Спасибо. НПП Орион схемы не распространяет. Если у вас вышло из строя зарядное устройство: гарантийный ремонт, при соблюдении правил эксплуатации, осуществляется методом замены по месту продажи. Послегарантийный ремонт осуществляется по адресу 192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 33 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
welder Опубликовано 15 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 (изменено) Мне об этом известно. Пересылать зарядную по почте, в Санкт-Петербург с Украины вышло-бы дороже самого ремонта и стоимости зарядной. Мне так невыгодно ремонтировать. Купил я зарядную на базаре, в неисправном состоянии за копейки. Естественно что никакой гарантии на ремонт у меня нет. Даже не знаю где ее покупали. Зарядную я починил сам, схема мне не понадобилась. Пропаял сопротивление и зарядная заработала. Недавно, зарядная снова перестала работать. Оказалось что опять сопротивление отошло, на этот раз я припаял его надежно. У этого низкоомного сопротивления, выводы сделаны из какого-то сплава, который плохо паяется. Вот потому оно со временем снова отошло, из-за окисления выводов. Я снова зачистил их скальпелем, как в прошлый раз содрав пленку окиси, и пропаял с кислотным флюсом в виде таблетки аспирина, (ацетилсалициловой кислоты). Теперь вроде-бы припаялось надежно, время покажет. НПП Орион, если вы не распространяете схему на ЗУ, тогда следите за качеством своей продукции. Очень важно для потребителя, чтобы пайка не отваливалась после 2..3 зарядок аккумулятора, либо после нескольких месяцев даже не эксплуатации а просто ожидания на полке в гараже. И все из-за паршивого сопротивления. Здесь у Вас сказано "Нормативный срок службы З.У. 5 лет." На самом деле работает меньше года, тоесть не всегда вырабатывает гарантийный срок. Еще по поводу корпуса З.У. Пластмасса слишком хрупкая, корпус конечно в порядке, но при закручивании одного из шурупов, пластмасса в ножке треснула как стекло. Добавьте пластификатора при изготовлении корпуса немного больше, что-ли. Зарядная обычно находится в гараже, и при случайном падении на нее небольшого ключа - корпус просто рассыпется. Схему всетаки могли-бы продавать, за определенную сумму. Изменено 15 декабря, 2009 пользователем welder 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
welder Опубликовано 17 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 Совсем забыл сказать, что эта зарядная при пониженном напряжении не заряжает аккумулятор. При 170в аккумулятор вообще не заряжает. Необходимо использовать еще и стабилизатор для нормальной работы устройства. У меня работает СН-315 (старый телевизионный). Учитывая тот факт, что, зимой практически у всех кто живет за городом, напряжение не бывает выше 180в (у меня обычно 150..170в, было и 120в!) - пользы от зарядной при заниженном сетевом напряжении - абсолютный ноль! Например, у адаптеров для телефонов и ноутбуков минимальное напряжение питания 90...120в, в зависимости от устройства! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
-=ASUS=- Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 Например, у адаптеров для телефонов и ноутбуков минимальное напряжение питания 90...120в, в зависимости от устройства! Так они же импульсные, а зарядное - трансформаторное 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
welder Опубликовано 31 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2009 (изменено) а зарядное - трансформаторное ага, только тр-р не железный на 50 Гц, а ферритовый Компаратор LM393N, ключи на C2335. ------------------------------------- Добавил фото, на нем указал стрелкой на сопротивление которое пропаивал. Изменено 1 января, 2010 пользователем welder 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YEVGENIY Опубликовано 31 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2009 У меня тоже зарядное ОРИОН лижит неисправное PW265. Схему я так и не нашол. Там часть платы какимто компуадом залито, видимо секрет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zenner Опубликовано 1 января, 2010 Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 Глядя на это, можно сказать с уверенностью на 99% что это классический автогенераторный полумост(мелкое колечко скорее всего управляющий трансформатор). Он же "электронный трансформатор". Ессно в такой схеме никакой ШИМ-стабиллизации нету, поэтому оно и не заряжает при питании ниже 170В, ибо напряжения на вторичке попросту не хватает Аналогичная схема кстати применяется в блоках питания АТ, разница лишь в том, что там к управлению транзисторов ШИМ-ка подключается, после того, как получит питание от автогенератора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Breathe82 Опубликовано 9 января, 2010 Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 welder Столкнулся с такой же проблемой. При подключении к АБ перепутал + с - (вот, валенок!) Внутри сразу запахло жареным)) Открыл корпус и есть такое ощущение, что именно это сопротивление сгорело (вокруг все черное). В электронике я полный профан, поэтому прошу помощи. Скажите, пожалуйста, какой марки сопротивление, сколько Ом? Спасибо, заранее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
welder Опубликовано 9 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 Померил не выпаивая, кажется 0,1Ом, но не больше 0,2Ом, сопротивление щупов мешает. Мощность около 1Вт. Первое кольцо коричневое, второе непонятно... тоже коричневое и третье на другом краю резистора серебристое. Если маркировка трехцветная то выходит "11 на множитель 0,01" = 0,11Ом Еще проверьте диод Шоттки на радиаторе, MBR10100C и предохранитель в (+) проводе к аккумулятору. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Breathe82 Опубликовано 9 января, 2010 Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 Спасибо за оперативность! Предохранители сразу проверил, вроде все целые. Завтра попробую купить и заменить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Breathe82 Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 Купил сопротивление 0.1 Ом 1 Вт, заменил. И...не помогло (( Подсоединил клеммы к АБ, лампочка не горела. Воткнул в розетку. Загорелись обе лампочки, но...Внутри еще что-то сгорело) Видимо дело было не в нем. Пошел учить матчасть)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxl Опубликовано 23 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2010 Доброго времени суток, интересует расположение диодов в выпрямительной сборке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gav2 Опубликовано 17 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2010 Добрый день!.. На Pw-150 взорвался конденсатор в стекляном корпусе, расположенный рядом с диодным мостом на плате. Не могли бы вы подсказать его номинал и/или маркировку? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gav2 Опубликовано 18 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2010 Сорри, посмотрел уже сам устройство. Оказался резистор, как раз тот... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsoftik Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 (изменено) Кому ещё нужна схема,пишите в личку! Попались как то 3 штуки в ремонт , не поленился и срисовал с платы ( с номиналами но без обмоточных данных). А разработчиком этой (в кавычках,секретной)схемы , 2 с минусом (за схемотехнику и плагиат)! Схему управления слизали с китайской зарядной лягушки а силовую цепь с журнала Радио (не помню какой год) и выдают за гениальное изобретение в области зарядных устройств! Изменено 15 января, 2011 пользователем alexsoftik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsoftik Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Схему кинул сюда: http://monitor.net.ru/forum/--pw-150--download-31109.html 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valoha Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 Может кто подскажет, чем заменить транзистор который на радиаторе с платкой? Там название затерто, нужно чем то заменить. 0 "Все проходит, пройдет и это..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RockChip Опубликовано 28 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 Может кто подскажет, чем заменить транзистор который на радиаторе с платкой? Там название затерто, нужно чем то заменить. Это диод шоттки, заменить можно SB10100, STPS10100 (минимум 10А, 100В) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kripon Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 За схему огромное спасибо! Но я не силен в схемотехнике импульсных ИП. Может дадите описание схемы хотя бы на уровне узлов? Особенно интересны процессы в схеме при перепутывании полярности выхода. Предохранитель не сгорел! А в инструкции успокоили, что должен он гореть! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Green Опубликовано 9 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 (изменено) И у меня такая же дохлая зарядка.. Не могу понять, откуда изначально берется питание на ЛМке и как он вообще заводится? Резистор на 22ома цел, мбр цел, после моста сетевое напряжение есть, генерации никакой нет. Может в ремонте тему создать? Поковырял... Обнаружил пробитый 2SC2335 который эммитером к минусу питания, поменяю-скажу что будет... Изменено 9 июня, 2011 пользователем Green 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Green Опубликовано 9 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 В общем поменял транзистор, все заработало. Еще резистор на 22 ома был потемневший-поставил на 10вт чтоб не грелся. Еще читайте инструкцию как должно вести себя устройство без нагрузки и с нагрузкой, а то меня смутило то что заморгало все при включении. Почитал инструкцию и понял что все ОК. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Магарыч Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 А у меня PW 150 не заряжает полностью, как бы ночь стоит, показывает заряд, утром не показывает. Чайники наверно ставят на авто, оно заводится они радуются. А мне как электронщику не радостно: АКБ 55АЧа, нач. ток заряда 1.75 А, к концу как обещал производитель заряд идет малым током(не проверял), получается максимум заливается 14АЧа. (Что такое не до конца заряженный аккумулятор тут все знают.) Конечное напряжение, когда девайс показывает окончание заряда 13,4V, а где обещанные по паспорту 15V? У меня АКБ с контролькой - красный, белый, зелёный и я обратил внимание почему белый по "окончании заряда". Решил проверить кто врет, контролька или PW 150? проверил плотность, зарядил самопальным ЗУ. Врет PW 150. Производителю 2 бала. Думаю доделывать что не доделал производитель, для начала попробую добавить виток во вторичной силового транса. Там по 9 со ср. точкой. Напишу результат. Соратники какие еще будут соображения, пишите, кстати представителю производителя тоже не возбраняется, на халяву же будете пользоваться апгрейдом если у меня что получится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Магарыч Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 Или для начала R17 (по схеме alexsoftik) уменьшить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuranVlz Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 Всем привет. Имеется данное зарядное устройство - неисправное. Сам я в электронике не особо разбираюсь, но ремонтировать вещи люблю. При включении устройства в сеть, с ним ничего не происходит, светодиоды не горят. При разборке увидел сгоревший предохранитель, заменил его (там был на 3 Ампера), но при включении вилки в сеть, предохранитель тут же перегорает, заменил снова - то же самое, есть подозрения на резистор в центре схемы (коричневый такой), так как он немного почернел - возможно перегорел и в нем то вся проблема, но номинала резистора я не знаю и поэтому новый купить не могу, в магазине тоже не могут подобрать, говорят что цвета полосок изменились и определить номинал невозможно. Скачивание схемы по ссылке ниже недоступно, даже после регистрации. Схему кинул сюда: http://monitor.net.ru/forum/--pw-150--download-31109.html Народ, помогите советом, либо скиньте мне схему на мыло плиз: YuranVlz@gmail.com 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
