Stels Опубликовано 15 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2009 Как выставить Fuse Bits в автопроге? надо сделать вот так хочу сделать Программатор Prottoss, вся проблема что эти биты там не подписаны, они так-же по порядку и идут? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мозголом Опубликовано 15 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2009 берешь скачиваешь даташит атмега8 например с datasheets.ru затем открываешь его, открываешь раздел Memory Programming и смотришь там фьюз биты... вообще в контроллерах Atmel идет 2 байты фьюзов, высший и низший( high and low) ... запрограммированный фьюз это 0, незапрограммированный фьюз это 1.... в понипроге это все инверсно(наоборот) и дальше смотришь на картиночку где видешь галочку около фьюза значит там 0 а где ее нет там 1 и затем в программе выставляешь... важно чтоб бит SPIEN который отвечает за программирование мк по SPI был запрограммирован иначе ты не сможешь перепрошить чип по этому протоколу и тебе придется собирать параллельный программатор 0 МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stels Опубликовано 15 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2009 (изменено) тебе придется собирать параллельный программатор он у меня теперь и шьется через параллельный режим этого программатора, я не могу найти этот бит, чтобы включить последовательный режим программирования и нормально прошить cvavr'ом и stk200 Изменено 15 июля, 2009 пользователем Stels 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Stels Опубликовано 15 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2009 помогите восстановить фьюзы так, как было "с завода" чтобы в stk200 можно было прошить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мозголом Опубликовано 15 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2009 (изменено) сделай erase device качай даташит и там смотри фьюзы Изменено 15 июля, 2009 пользователем Мозголом 0 МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowa Опубликовано 15 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2009 Всегда перед програмированием надо считать фьюзы. Из их розположения найдёте в даташите какой бит стоит или нужен.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stels Опубликовано 16 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 блин, спасибо за "помощь" видать придется покупать новую мегу8, которая везде как назло везде закончилась а осталась только в одном магазине, и то потому-что там все в 3 раза дороже 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мозголом Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 в меге8 возможно ты запрограммировал фьюз что у тебя одна нога стала резетом и она у тебя висит на земле... по даташиту спиен есть 0 МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COKPOWEHEU Опубликовано 15 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2009 Я делал Протосовский программатор с перепрошивкой только фьюза напряжения (2.7В) С помощью последовательного программатора. Работает. 0 Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз. Часть моих наработок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
codenamehawk Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Считал с рабочего программатора Fuses : High : 0xCF Low : 0xAF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowa Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Вообще то у новой МЕГА8 должно быть Hight:D9 Low:E1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
codenamehawk Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 Вообще то у новой МЕГА8 должно быть Hight:D9 Low:E1 Ну, вообще-то главный вопрос был, как выставить Fuses , чтобы работал программатор Prottosa, а не сбросить в заводские установки. (Нет смысла прошивать два раза) Прошейте параллельным программатором High : 0xCF Low : 0xAF И последовательный режим будет разрешен, и Fuses выставлены, так как надо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowa Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 Я чтото сразу непонял к чему вы это. Но ничего.. Всем совет - прежде чем записывать фьюзы -нужно их сначала считать!!!! И зная как выглядят фьюзы преднаставленные - можно легко вычислить как вам софт для прграмирования их показывает!!! Бывает что показывает инверсию!!!! Ну или использовать например avrdude который умеет брать фьюзы в формате: AVRDUDE_FLAGS = -p $(AVRDUDE_PART) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER) -P $(AVRDUDE_PORT) avrdude $(AVRDUDE_FLAGS) -u -U efuse:w:0xfd:m avrdude $(AVRDUDE_FLAGS) -u -U hfuse:w:0xd1:m avrdude $(AVRDUDE_FLAGS) -u -U lfuse:w:0xc2:m и всё это можно записывать прямо в makefile 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
codenamehawk Опубликовано 18 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 Всем совет - прежде чем записывать фьюзы -нужно их сначала считать!!!! И зная как выглядят фьюзы преднаставленные - можно легко вычислить как вам софт для прграмирования их показывает!!! Очень полезный совет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyn Опубликовано 14 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 (изменено) по умолчанию в автопроге low byte 11100001 high byte 11011001 смотри даташит на микросхему страница 220 221 а вот может кто подскажет что за частота стоит в графе chip clock 12.000000 mhz и где ее в автопроге поставить ? автопроге тебе надо сделать так high byte 11001001 low byte 10100001 Изменено 14 октября, 2009 пользователем Alexeyn 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
