Микросхема Из Мыши
Заранее простите за глупый вопрос.
Можно ли на базе микросхемы из компьютерной мышки собрать что нибудь полезное?
Поиск на даташит ничего не дал :(
slavar1, На счёт оптики я знал,но разговор не про неё.
Микруха эта,как я понял - Отсылает определённые данные в USB порт компьютера и если например написать програму на дельфане или на VB, можно собрать темп. датчик с просмотром в этой самой проге?
Может быть полезна статья
Спасибо за за ссылку ;)
Материал на русском вот, если кому нада ^_^
Изменено пользователем Deantrox
