Помогите С Трансформатором
Onixx
Здравствуйте форумчане! Решил отремонтировать старый проигрыватель ВЕГА 101.
У него сгорел трансформатор. Готового не нашел, и решил сделать его сам. На вторичке он должен выдавать 34 В.
Вопросы:
У меня есть готовый сердечник с первичной обмоткой; Что на схеме обозначает 2 вывод?
http://foto.mail.ru/bk/bis80/3/5.html
Для расчета требуется значение входного напряжения; Подставлять 220 В (есть же например средне-квадратическое значение и др.)?
По паспорту, потребляемая мощность от сети не более 60 Вт; Получается потребляемый ток (для расчета) 60/220=0.27 А?
Вторичную обмотку, для начинающего радиолюбителя, сделать легче с 2-мя или 3-мя выводами?
Это заземление.
Да, 220В, в сети же переменка.
Правильно.
Непонял вопроса :blink:
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Спасибо, о добрый модератор! А не ответишь ли на еще один вопрос:
После внимательного изучения схемы БП, о ужас, я увидел на первичной обмотке трансформатора еще один вывод на 127 В!
Этот вывод меня привел к электропроигрывающему устройству ЭПУ-52С, с движком ЭДГ-4.
Возможно ли его запитать 220В? Если нет, то какие могут быть альтернативные варианты? Может быть делитель какой- нить? Просто половина трансформатора уже собрана :(
Если на случай ошибки в расчётах витков то хоть с 10 отводами...
И вопрос - 34в это пременка или постоянка?
Сейчас открылся ещё один пост по 127в. Если позволяет окно то лучше намотать.
Изменено пользователем SVN
Вторичную обмотку сложно, практически, сделать со средней точкой, с 3-мя выводами?
Это постоянка с моста, а что?
А зачем тебе со средней точкой? Сейчас глянул схему - точно 34вольта постоянка, значит мотаешь примерно 24-26вольт(К=1.4).
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
