Ремонт Автомагнитолы Clarion Db265mp
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста где может быть неисправность в магнитоле Clarion DB265MP?
проблема следующая.
нет звука в правой передней колонке. если подать минус на колонку (минусовой провод динамика подсоединить на корпус магнитолы) то звук появляется но не совсем чистый и громкий.
Выходная микросхема стояла TA8275 заменил на TA8277 а правого переднего канала нет.
подскажите куда копнуть? что может быть?
уважаемый не надо умничать.....приборы я знаю что такое вот только нет их у меня т.к. я не занимаюсь ремонтом техники на проф уровне.
пытался починить сам. но видимо придется отнести в мастерскую.....
а у вас просто хотел узнать что может быть. ведь есть повторяющиеся неисправности и методы их ремонта.
Млин, а любители, потвоему, без измерительных приборов всё делают? :o Наушник через конденсатор-самай простой пробник. В ПОИСК!!!!!!!!!!!!!!
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
"...просто хотел узнать что может быть..." - а я это сразу сказал в первом посте - по описанному тобой - БРАК ИМС УНЧ, кривые руки Мастера при запайке могли ее убить, либо неверная диагностика - опять же виной "прокладка" между стулом и магнитолой, т.е. "мастер". :)
да с родным УНЧ тоже самое было....и все говорили меняй УНЧ.....вот я и поменял. а оказалось что все дело не в нем.
ладно...отнесу к профи пусть починят.
всем спасибо
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос.  Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
