Отопление автомобиля
Гость новичок
Сергей, а тебе за эти деньги только этот блочек дали и все? И еще, рисовать в какой нибудь програмке можеш? (на компе)
Нет, не все. Там вся панель климат-контроля, как на самой первой фотке. Которая неправильная. :) В панельке три рычажка для тросиков, три крутилки с платой, стрелочные часы и хитрый переключатель. И место под магнитолу. А что? Дорого взял? :(
Рисовать не могу - не электронщик. Увы :( Вообще, если честно, все это затевалось ради рычажков, хочу переделать родные. Ну и крутилка для вентилятора - тоже очень удобно.
Не, тогда нормуль.
Надо узнать, как твой блок работает, чем регулирует
(клапан, мотор, вентилятор). Поспрашивать у кого такое стоит.
На плате стоят:
2 выхода L9307
4 компаратора lm2902
1 таймер мс1455
Комбинаций из этого не много. Можно на блок подать +12 и корпус,
на выходы подвесить спротивления к +12в, покрутить резистор,
померять на выходах напряжение.
Обычно при обрыве термо датчиков, схема уходит на понижение, всего.
(датчик оборванный показывает максимальную температуру)
Не, тогда нормуль.
Еще у того же продавца я взял клапан. Но не с е34, а с е28. Клапан одиночный, работает просто. Подаешь напряжение - клапан закрывается. Переключатель скоростей вентилятора работает через балластные сопротивления.
Поспрашивать у меня не у кого, потому что те, у кого есть БМВ не разрешат мне их разбирать :)
На плате стоят:
2 выхода L9307
1 таймер мс1455
Вчера, с помощью подсказок Сварщика, нашли предполагаемый + и корпус. Завтра с работы принесу батарею от УПСа (12В) и можно будет пробовать.
На какие выводы вешать? Какой номинал сопротивлений? Не сгорит ли плата?
Максимальную температуру нагрева?
В бмв при неисправности системы терморегулирования(датчики и тп),печка греет по максимуму и клапана постоянно открыты.
Т.е. при неподключенном датчике напряжение на клапан не идет? А если сымитировать датчик и кинуть сопротивление на выводы разъема?
Т е напряжение на них не идет,и соответственно на выводах 8 и 10 мс 9807 не будет минуса относительно плюсовой шины,падай питание и проверь Компараторы работают по схеме повторителя
Посмотри сверху на разъем там должны быть написаны откуда начинать счет ножек,должно быть снизу в верх против часовой стрелки,напиши то что мы уже нашли,попробую порыться в кижках, там должно быть два датчика в ногах один справа другой слева.
Помимо всего этого там должен быть пин для включения подсветки от головного выключателя
Изменено пользователем svarщk
Понял, спасибо. Завтра проверю.
А вот это - не понял.
На разъеме есть метка "12"
9307:
8 вывод идет напрямую на 8 пин разъема
10 - на 12-й пин.
8 и 10-й идут через диоды на 10-й и 11-й пины разъема.
6-й и 9-й идут на 1-й пин разъема через сопротивление 1000 ом.
Подсветка:
Минус подсветки дет на 1-й пин (минус) почему-то через сопротивление 1000 Ом.
4805:
Левая нога (+12В) - 2-й пин
Средняя нога (-) - 1-й пин.
Кроме этого, я прощупал выводы 2902, но ничего существенного это не дало. Все выводы идут на конденсаторыи резисторы. Кроме 11-го - это (-).
10 - на 12-й пин.
Это минусовая точка вкючения клапана.
Это плюсовая точка включения клапана тут должно быть +12в.
Это разрешение работы клапана (+12 может работать) (0-не может)
Там должны быть метки 1 и 6, 7 и 12(смотри внимательно,цифры мелкие очень),так вот нумерация снизу в верх, против часовой стрелки,так вот расставь по той схеме как я тебе сказал,а то фг знает какой там у тя первый????? :)
10 - на 12-й пин.
Понял.
Не совсем понял. А для чего это нужно? И пригодится ли это мне?
Меток нет никаких. Но если посмотреть не последнее фото (из этого поста http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5253&view=findpost&p=639114), то видна циферка 12. Я соответственно и пронумеровал пины, снизу вверх, против часовой. :) Итого первый - рядом (слева) с 12-м.
Послушай, я те зарисую что там примерно может быть по схеме скину блок схему мс 2902 и ты по блок схеме уже зарисуешь и вычислишь,но не сегодня,завтра постараюсь,нужно смотреть каким образом входы компараторов сидят,на них сидят и датчики и твои крутилки(резисторы переменные)
Кода ты заводиш авто, у тебя замок зажигания отключает лишнюю нагрузку, может этот контакт идет с замка и разрешает/запрещает работу клапана. (8 марта прошел хорошо)
Возможно. Хотя лично я бы просто подал на плату питание с зажигания. Чем проще - тем надежнее.
А у меня скучновато. Но я рад за тебя. :)
Отлично! Спасибо огромное!
Вот тебе блок схема,смотри куда идут через какие цепи(резисторы кондеры) на 12 пиновый разъем!Тебя должно интересовать только входы компараторов обозначенные плюсиком и минусом, 4 и 11 ножки это питание,они тебе не нужны,Смотри на какой вход идут переменники(ручки)НАС интересует только средний отвод, может идти на входы через резисторы(дополнительные)
Другой вариант,берешь ацетон кладешь плату горизонтально и смываешь лак,затем фоткаешь и сюда кладешь,я счищал его тупой палочкой для ногтей, слетает как чешуя за час думаю справишься.Только отмочи немного
Примите мои извинения - в последние дни проблемы со временем. Несколько дней рожденья, футбольный сезон и проблемы на работе не дают заняться хобби. Завтра или послезавтра я отслежу 2902.
P.S. Аттач со схемой где-то пропал, но я принцип понял. Спасибо.
Итак, я снова тут. Праздники наконец-то закончились, можно спокойно поработать. :)
Прощупал куда идут средние контакты переменных резисторов. Правый - через R33 и R36 идет на 5-ю ножку 2902.
У левого (водительского) три группы по три контакта. Если смотреть с обратной стороны платы (где нет деталей), то верхний идет через R23, R21 на 14-ю ножку 2902, средний соединен со средним крайним контактом, а нижний через D8 идет на 11-й пин разъема.
Куда пошла 4-ая и 2-ая нога 2902?
три группы
по три контакта.
Это выход 2902 (входы этого выхода 9 и 8)
И куда они идут?
а нижний
(средний?)
Изменено пользователем skrvad
2-я нога идет через R17 на 4-пин разъема...
Или еще через R28 и R29 идет на 1-ю ногу 2902.
4-я нога идет через R2, R9 и R49 на 11-й пин разъема.
три группы
по три контакта.
И куда они идут?
На 10-ю нога 9307 и 12-й пин разъема.
а нижний
(средний?)
Ага.
Что-то мне кажется, что все больше запутывается..... :(
Не могу никак найти плюс подсветки.... Минус нашел, а плюса нет... :(
Изменено пользователем Sergey2141
А с чего ты взял что там должен плюс быть?В бмв практически все управляется по минусу Изменено пользователем svarщk
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
    • Смысл отвода витков таков что я не знаю материала сердечника точно, и поэтому в программе тяжело рассчитать, а с помощью отмотки витков можно узнать насыщение сердечника тем самым подобрать оптимальное их количество... Клетка на осциллографе 0,5 вольта.. резистор в первичке Если не ошибаюсь 1 ом, амплитуда 0,6 в, тогда получается ток 0,6 А на холостом...   Антоха Спасибо посмотрю видео
