Китайский Телефон Фонит В Нашей Сети
Откопал в сусеках кнопочный телефон, купленный в начале 90-х, он был заброшен так как с самого начала фонил при разговорах по нему, будучи включенным в нашу сеть со старыми АТС. Поверхностно обследовав его ничего подозрительного не нашёл. Поспрашивал знакомых, кто покупал в те годы такие - говорят то же самое - фонит. Проблема только с фоном - всё остальное работает нормально. Нынешние китайские телефоны не фонят в наших АТС -значит не разнице телефонных параметров проблема.
Может кто имел с ними дело и может подсказать, в чем дело и что можно сделать для устранения этого? Что можно переделать без особых хлопот? Помню из таких телефонов делали первые АОНы, но правда могли менять почти всю начинку при этом...
Фон какой ? Возбуждение или наводка... Бывает ухудшается контакт с общим проводом у микрофона. Лечится поджиманием плоскогубцами алюминиевого корпуса микрофона к контактной площадке, куда провода припаиваются..
Да уж, объяснил!
Если это акустическая обратная связь между микрофоном и наушником, можно ее устранить, засунув кусок поролона в внутрь трубки.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Тоже грешил на это сначала, но в трубке всё ОК, так как отпаивал её и ставил на другой телефон - чисто, и с наушником и с микрофоном - работает все нормально, как и родная.
Фон похож на наводку переменки скорее. Но причин для того явных нет, так как пробовал подключать и в местах удаленных от всех приборов и сетевых проводов, и на удлинителе. Что-то в схеме, да и видно у таких моделей только.
Фон постоянный во время разговора-не меняется, иногда во время одного подключения сильнее, иногда менее.
Может это быть связано с особенностями старых аналоговых АТС и их параметров, и может телефон не адаптирован под это? Вроде в те времена адаптировали импортные телефоны за деньги, значит разница есть или была?
Изменено пользователем vgelec
Телефон - "чисто" телефон или еще и от розетки питание получает?
Тут правильно писали про акустические заводки, но еще есть тема "противоместной схемы" и в китайских поделках обычно ее или нет или она убогая. Плюс ко всему в телефонной связи используется спектр для разговора от 300Гц. и до 3400Гц. и нет смысла воспроизводить в ухо частоты ниже 300Гц. и в нормальных схемах все что ниже давится (способы разные но давится).
Вот только про фон пока не понятно.
Другие аппараты на этой линии нормально работают?
Схму с "китайца" содрать можете?
И ещё попутно вопросик: На корпусе под наклейкой щель для переключателя тон-пульс, самого переключателя нет, но на плате все детали вроде на месте. Возможно его достаточно установить и припаять, но куда..? Как найти? Если кто занимался этими телефонами в свое время или знает про это явно больше чем я, подскажите пожалуйста.
Чисто телефон, причем два проводка с клеммами в проводе для наших вилок того времени.
Это что такое?
Другие аппараты и кнопочные и всякие, в том числе и другие китайские работают нормально, поэтому не грешу на линию. Причем припаивал и другую трубку от другого телефона - фонит. Схему сдеру конечно...там стоит микросхема К55805А... Не думаю, что китайцы изголялись и изголяются по сей день со схемами, скорее всего типичная, потому и спрашиваю здесь, если кто имел с ними дело может по работе или как хобби.
а может просто сделать фильтр для обрезки фона?
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Вот я тоже думал может фильтр просто забацать...только куда его впаять то? В цепь наушника на выходе? И на что расчитать, ведь частота фона только на ухо и её не замерить, только на вскидку? Там микросхема, два электролитика-кондера, 5 тразисторов, один обычный (забыл как такой тип называется) конденсатор, 4 керамических кондера, 5 диодов, и кучка резисторов. Ну 2 электролита перепаял на свежие и другие, не помогло. Ну, а остальные элементы вряд ли будут давать/пропускать такой фон по идее, если даже и дефектные.
Причем вот подключил сейчас и фон прослушивается постоянно и во время постоянного гудка после съёма трубки и в паузах и во время отбоя с короткими гудками. То есть он есть все время. Вот эта микросхема она на набор или и на саму связь также задействована?
И вот еще как только я дотрагиваюсь до любой пайки на плате со стороны провода линии, то фон этот пропадает... а при касании пайки элементов со стороны подсоединения трубки - он усиливается, чуть ли не до радионаводки, как в детекторном приемнике. Какой вывод из этого можно сделать?
кто сказал что не замерить? легко замерить спектроанализатором... да и даже на любой звуковухе с гальванической развязкой на всякий случай...
ну и сделать фильтр, вырезающий ненужный диапазон... а вот место куда вставлять надо определить, найдя источник фона... т.е. если фон идет только в головной телефон (динамик), то ставить фильтр перед ним и т.п.
> Правила форума <
Понятно...значит это не подходит... по причине его отсутствия. Нужно будет искать тогда попроще решение.
Там обычно микросхема номер набирала, а разговорный узел лепили всяко разно и схем море.
Возможно в схеме самовозбуждение, вот только без схемы вряд ли чего можно насоветовать путнего.
Из не путнего:
Можно попритыкать конденсатор пик на 200 между базой и коллектором транзисторов.
Если тема интересна, то можно попробовать пособирать другие разговорные узлы.
Например содрать вот отсюда:
Схему не делал, но в ней и полоса по НЧ подрезана и телефоны VEF по качеству именно разговора вполне на уровне всегда были.
кто сказал? частоты там максимум до 20кгц... подключаешь выход на динамик к микрофонному/линейному входу звуковухи через трансформатор и смотришь в любой программе, где есть спектроанализатор (GoldWave, Nero WavwEditor и т.п.)...
> Правила форума <
Микросхема тел.номеронабиратель KS5805A работает только в импульсном режиме.. Тональный набор не поддерживает..
fant, спасибо за ценную информацию! А там, где Вам удалось про это узнать случайно не обозначена и тип той, что поддерживает и тональный и пульс набор?
Может удастся её поменять, если распиновка похожа...если по деньгам имеет смысл.
Обратил внимание, что при нажатии на клавишу * фон практически исчезает, так может это микросхема его дает, хотя и служит только для набора...
vgelec,
А может это наводка 50герц от сети на усилитель наушника в телефоне? Попробуй заэкранировать внутренности телефона или корпус изнутри фольгой, а фольгу на минус или заземлить.
Изменено пользователем 29A7
  • 2 месяца спустя...
Фон легко убрать заменой микрофона в трубке, на менее чувствительный. Можно добавить на микрофон трубки термоклея. Также следует за экранировать микрофон на базе, если конечно там присутствут режим: "Спикерфон". Он возникает в результате не доработки противоместной схемы.
Вы читаете предыдущие сообщения? А?У тебя старая АТС с импульсным набором?...Зачем же переключатель тон\имп?При случайном переводе этого переключателя с тональный набор будет постояный фон-гул,естественно ничё набиратся не будет...у тебя по ходу что то "своё"...срисуй схему.
Добавлю..телефон набирает номер(слышны щелчки в телефоне) ?Надеюсь все пайки пропаял?Где то земли нет...
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
