Замена Транзистора Кт-315
Здравствуйте уважаемые радиолюбители!)
Значит мой вопрос прост.. Хочу избавиться от шума предусилителя ленточного микрофона (модель называть не буду). Схема построена на транзисторах КТ-315, может быть я и ошибаюсь, но я думаю что шумят именно они! Так же возможно что столь плохие параметры вызваны косяками схемы(они точно есть), но переделывать её не хочется, ибо потом возникнут трудности с переделкой схемы питания. Так вот, на какие транзисторы лучше заменить КТ-315.
Ну если только первый,так же емкость по входу может поменять.Заменить можно на КТ3102Е или Д.
Только первый? простите, в радио технике не очень силён, а разве два последних не вносят шум? вобще я хочу заменить все радиодетали на новые, одни высохшие электролиты чего стоят! Всётаки принимаю предложения по модернизации схемы!)
Значит мой вопрос прост.. Хочу избавиться от шума предусилителя ленточного микрофона (модель называть не буду)....
...Так вот, на какие транзисторы лучше заменить КТ-315.
Вообще-то в предусилителях в основном ставились транзисторы КТ342 или КТ3102 (N-P-N) и Кт3107 (P-N-P) .
Ну а если (модель называть не буду).... , то и я больше не буду указывать малошумящие транзисторы .
Октава МЛ-51, изначально усилитель микрофона питался от батарейки, Схема которую я представил это переделка под фантомное питание.
Изменено пользователем Muzlan
Достаточно поменять только первый транзистор: вклад остальных в шумы незначителен. Тем более, что второй каскад - это эмиттерный повторитель с динамической нагрузкой. R1 придётся подобрать, да и R2 желательно увеличить, как и напряжение питания: оно же фантомное и не ограничено батарейкой.
2SC3198 и 2SC3198 L малошумящие транзисторы , последние менее шумные . из серий ВС546/550 можно взять . хотя тут толка мало будет .
С уважением М.Васильев
Там от буквы зависит,я же не зря писал буквы,остальные так же шумят как 315.
Утечка в трансформаторе - хороший источник шума.
Так это не долго проверить,просто отключить трансформатор. и сравнить. Изменено пользователем ARHI
Скажите, а от какого элемента в первой представленной мною схеме, зависит напряжение фантомного питания? что нужно изменить? и я совсем не понимаю, для чего там нужны диоды? Спасибо за названные вами транзисторы!!!
Именно падение напряжения на этих трёх диодах и задаёт питание - примерно 1,8В. Вместо них поставь стабилитрон КС156А (полярность перевернуть, т.е. катодом кверху). 2 кОм в коллекторе первого транзистора заменить на 10 км, резистор 100 кОм в базе первого транзистора увеличить до 1,5 МОм (возможно, придётся подобрать до достижения 2В на эмиттере второго транзистора).
Всё понято, единственное, как происходит подбор резисторов ? если в этом есть необходимость. Умесно ли в этом случае использовать дополнительный переменный резистор? Ну и в итоге, какой транзистор из перечисленных лучше взять??
У меня есть ещё один вопрос, правда не в тему. Вот схема блока питания микрофона Neumann UN-57, по скольку кроме самого микрофона у меня ничего нет, то блок питания придётся собирать самому. я немогу понять, что это за два таких круглых элемента? может быть это газовые стабилитроны, если да, то как узнать их параметры? Ну и конечноже трансформатор! по тому что там написано, я немогу понять какие два напряжения он должен выдавать, разясните мне пожалуста....
Есть ещё одна схема, по идее проще, но меня напрягает что у трансформатора одна из обмоток симетрирующая, сомневаюсь что такой сейчас можно найти, зато спецификация есть)
Правильно, это стабилитроны. Общее напряжение стабилизации - около 120 В.
Верхняя обмотка - анодное около 200В после диодов, нижняя - после выпрямения должно получиться постоянное напряжение накала. Обычно 6,3В. Изменено пользователем mao-sin
