Саб В Авто На 10гд-30е
WhiteDragon
вобщем хочу сделать некое подобие саба на этом динамике в 2105 так вот динамик сам 8ми омный я хочу его запитать напрямую от мафона сгорит мафон или нет ? выход у мафона 4ома.
параметры динамика будут браться из интернета так как мерять не умею.
пока враздумьях какой короб ЗЯ или фазиинверторный......
Мафон не сгорит,но звучать будет тише и без эффекта.Надо как минимум поставить фильтр из катушки и кондера.А лучше собери усилитель ,напр. на ТДА2004 помостовой схеме,добавь к нему активный НЧ фильтр и будет тебе полная лафа.
Подключить всё это лучше к одному из входов усилителя магнитофона.
Я бы с радостью паял усилитель но я не умею схемы чиатьь и прочее) а вот фильтр буду делать нада только разобраться во всем для начала.
Подвес 10ГД30 не расчитан на его эксплуатацию в автомобилях, повышенные вибрации, пыль... Для этих целей лучьше использовать специализированные головки.
Вот тут ссылка на программы расчёта http://www.samodelka.ru/favorite_soft.php
Удачи.
Если ты даже поставишь этот динамик в родной, 20 литровый корпус (10МАС-1) или подобный, то уже получишь в салоне авто бас не сравнимый с басом от динамиков установленных ранее.
Напрямую от мафона (какого?) можно запитать например так:
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mixcon.htm#mixcon05 Жаль конечно, что динамик восьмиомный. Но перемотать на 4 ома даже не советую.
Просмотреть тебе полезно по автоэлектронике на этом же сайте Шихмана. Поштудируй на досуге:
http://www.bluesmobil.com/shikhman/search.htm#08
родного корпуса у меня нет есть только сам динамик. у магнитолы номинальная мощность 4Х19ватт максималка как у всех 4Х50ватт.
Изменено пользователем WhiteDragon
буду делать ЗЯ около 20ти литров, внутри обошью ватой
Достаточно в каждый угол по коамку ваты и и за динамиком клок распушённой, из расчёта 15-20 грамм на литр.
