Лампы Дневного Света
Alimp550
  • 4 месяца спустя...
Купил ребенку настольную лампу 11W.Она блымает но не запускается.Померял сеть -197-198V.Выкинуть сразу или есть варианты.Спасибо!Жду!!!
Изменено пользователем Алексей25
 Для начала : что такое  " блымает " ?  Далее, какой балласт ? Электронный, или  электромагнитный   дроссель с обмоткой ? Бывают  и те и другие.
Проверьте лампу  (можете путем замены на заведомо исправную, что предпочтительней). С электронным балластом при любом напряжении  при отсутствии неисправности лампа должна зажигаться.
Помогай советом-не возносись при этом
Правильно! Освещенность не только увеличится, но и мерцание глазами не увидишь, а это очень большой плюс, в смысле для глаз. Тем более для ребенка.
Изменено пользователем ELPro
Лампа рабочая,что такое балласт я не знаю (не профи),на платке два транзист 13001,фериткольцо стремя обмотками,два электролита 3.3мф250V.один 4.7мф50V шесть диодов.....
Эта плата и есть электронный балласт, вот ее и предлагали заменить например платкой от лампы-экономки на 9-11Вт. Это проще и надежнее. Советовать что либо проверять и выпаивать не буду, т.к. сам сказал НЕ ПРОФИ. Покупать любую экономку, обычно если температура цвета более 5000К, то такие лампы стоят дешевле.
  • 7 месяцев спустя...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
