Лампы Дневного Света
Alimp550
Люди помогите. От скачка напряжения потухли почти все лампы дневного света, как одиночные так и двойные, несколько корпусов вскрыл и всё целое на вид, что могло сгореть в них. В электронике не очень понимаю, но транзистор от диода отличаю. светильников очень много погорело, и сразу все поменять не возможно.
Может кто знает что нужно поменять!!!
Светильники современные без стартеров, на плате вижу диоды, сопротивления, конденсаторы, два транзистора, не большой трансформатор, и на кольце намотаные провода.
Схемы на двойных и одиночных светильниках практически одинаковые.
Вот эти транзисторы и горят в первую очередь, проверь ограничительные резисторы в начале цепи,катушки обычно не горят. Транзисторы типа 13002,13003,13005 зависит от мощности лампы. Тебе понадобится тестер их прозвонить.
На транзисторах 13003, если они сгорели надо искать такиеже или есть аналог???
Транзисторы сами не горят они тянут за собой кучу неприятностей:
1. Резисторы в эмиттерных цепях - это 100%.
2. Резисторы в базовой цепи -тут 50 на 50
3. Если нет предохранителя на плате, то скорее всего и диодный мост, хорошо если он будет весь в обрыве, если нет может получиться что-то типа удвоителя напряжения сети.
Резисторы в современных балластах не горят "синим пламенем" как раньше, а тихо перегорают отстреливая совсем немного краски с корпуса, заметить можно под увеличением. Может проще купить новую плату за $1.5?
У меня тоже проблема с электронным пускатилем лампы.При включении в лампе светитса жолтым один конец, и лампа не запускаетса.Лампа новая и рабочая...Диоды проверил, не знаю где какой вывод в транзисторах..?Может кто-то подскажет корпус транзистора 1300313R?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Большое спасибо...
Такие транзисторы мне тоже попадались с цоколевкой База-Кол-Эмит, легко проверяется тестером - переход Б-Э имеет большее сопротивление
Заменил транзисторы, проверил диоды и резисторы, но лампа по прежнему не запускаетса.В чем может быть причина?
В конденсаторах.Бывает пробит.Или тестером вороди-бы нормальный,но под высоким напряжением коротит.
А как можно проверить?
  • 4 месяца спустя...
Этой темой тоже интересуюсь последние годы. К сожалению, там, где предохранитель и бывает установлен, зачастую остается исправным, а транзисторы нет. У меня сложилось впечатление, что они горят от превышения тока (возможно не всегда), тк. часто корпуса их синеют от перегрева и плата под ними темнеет от температуры.
Я сделал вывод, что китайцы пока далеко не достигли приемлемого качества в изготовлении балластов. Лежит неотремонтированный балласт, у которого не мог найти неисправность, хотя провеприл все детали. При включении лампы вспыхивают на полсекунды и гаснут. По-видимому именно та неисправность, которую упомянул АРВ в п.16.
К сожалению, в нашей местности отсутствуют в продаже в/вольтные к-ры 6800 -0,01, которые нередко вылетают.
Помогай советом-не возносись при этом
Вспыхивают и гаснут это резистор по входу в обрыве,а лампа светится с одного конца это один накал в обрыве.У нас на работе нескоько таких балластов и работают почти 3 года засыпанные древесной пылью под завязку,видимо хорошие попались.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Конечно корпуса синеют от избыточного тока, только уже синеют после того как транзистор сгорает/пробиваетего, от сюда и большой ток через него. А на китайцев наезжать не стоит, они молодцы, весь мир пользуется их услугами и качества схем они достигли приемлемого в смысле соотношения цена-качество. Тут им нет равных. А схема недолговечна, так как автогенерация, а она зависит от многих вещей: нестабильности сети, изменения нагрузки... наличия сквозного тока через ключи. Я уже писал в какой-то теме у меня балласт собран на IR2151 уже несколько лет прекрасно работает, заменил только лампу
Да нет, это конденсатор параллельно лампе который стоит пробивается и закорачивает лампу. А если один накал в обрыве то цепь накала обрывается (последовательное соединение), скорее он закорочен, то ли внутри лампы, то ли на плате.
  • 2 месяца спустя...
Народ выручайте плизз,купил бензиновый генератор,он 4 раза проработал и сдох,мало того потащил за собой сетевой фильтр(переноску),лампу дневного света и ультрафиолетовые лампы.В фильтре поменял варистор,в ультрофиолетовых тоже варистор,а дневного света не могу понять в чем дело,вздулся конденсатор,поменнял но нифига не помогает,подскажите плиз как проверить на пробой транзисторы и диоды,в какое положение ставить мультиметр(китайский)и как узнать резистор рабочий или нет,смотрел все под лупой,все целое.Взял резистор на 180 Ком а на вольтметре хоть убей но 180 не выходит!
Ничего идеального нет: ни резисторов ни мультиметров. Не стоит отчаиваться Siriusss. Могу посоветовать http://www.eltray.com/ Прошу не считать это рекламой.
 Отчаиваться-то не стоит, но вот при незнании способов проверки  деталей и отсутствии  необходимых приборов, ИМХО, достичь результата не удастся. Лучше поискать человека, знающего толк в этом деле и с прибором (мультиметром, например, имеющим функцию проверки кондеров). Если мультик есть, то к нему прилагается инструкция по пользованию, в ней напечатано, как проверить то - то и то-то.
 И причем тут вольтметр, если надо мерить сопротивление ?
Изменено пользователем Charlie
