Где Взять Трансформатор
Купить готовый в специализированных магазинах или премотать подходящий по мощности 300-350W. Донором может быть старый ламповый цветной телевизор.
А название можно хоть какое нибудь чтоб искать
ТС310 - например...
С уважением,Bars B) .
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
Вам же сказали
Название транса ТС-310, из блока питания "донора" :) .
С уважением, Bars B) .
а из него Тан 55-127|220-50к можно выжать 10а
Если делать БП на 5Вольт - можно.
Мощность этого ТАНа 100Вт, Вам же давали ссылку. Если отбросить все особенности при самом грубом расчете 100Вт/10А=10Вольт переменки, это предел.
Потом это все при такой нагрузке начинает закипать, в первую очередь сам трансформатор.
То что вы мне предлогаете ТС-310 он огромен есть ли что нибудь по современний меньше размером?)))
Тогда вопрос нужно ставить по другому:
- У меня есть(или собираюсь сделать) устройство "Х" с "ххх" параметрами. Для него нужен БП. Что посоветуете?
Давай описание устройства, если это не военная тайна конечно :D
Так зачем вторую тему создавать? Ответы будут одни и теже. Если не хочешь мотать "большую дуру", то вариант только один - ИБП.
Но это тоже не просто и не дёшево тем более на такую мощность.
1625 я так понимаю это в Украинских тугриках? А в рублях?
~ 6500руб. .... да, в принципе если есть деньги и очень нужно и нет возможности сделать , то почему бы и не купить.
Изменено пользователем SVN
Ого тогда буду собирать я думал в рублях
Хорошо тогда буду собирать есть схема с платой может кто поможет её дороботать поставить ампер вольтметр и защиту от короткого замыкания и хотелось бы от нуля до 30в а она от 1,5
Изменено пользователем jondanger
