Предварительный Усилитель На Оу Tda2320.
Собрал предварительный усилитель- корректор для пластинок - http://www.argus.lv/pub/datasheets/1023PL.pdf ,
при Uвх-0.5мВ на выходе 150 Мв (закорочен конденсатор С8,С1).
Помогите кто знает - как понизить коэффициент усиления до 15,
что- бы при Uвх-10мВ на выходе было 150 Мв.
Раздели R4,R11 на два: постоянное 330-470ом и подстроечное 1,5-2,2ком,и выставляй КУ,какой тебе надо.Потом можешь замерить получившееся суммарное сопротивление и заменить на одно постоянное.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Где можно почитать о расчёте операционных усилителей?
Здесь есть и формулы расчетов ОУ , и их типовые режимы включения. Ну и не только. Читай , полезно.
http://uploadbox.com/files/e30fe84ef9
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
И ещё вопосы по этому усилителю корректору:
1. Как убрать из схемы корректор, т.е. что бы АЧХ на входе и выходе была одинаковой?
Из литературы я понял что коррекцию делают цепочки R3, C4 и R2, C3 по формуле F=1/2p*R3*C4, а дальше непонятно толи вместо них резистор поставить то ли.........
2. Соотношением каких резисторов определяется Ку этого предусилителя?
P.S: Сам экспериментировал с этим усилителем (на макетной плате), менял номиналы конденсаторов и резисторов. Потом собрал на печатной плате с оригинальными номиналами и понял что такое корректор :D .
Это возможно только при наличии осцыллографа и генератора сигнала НЧ, чтобы можно было наблюдать форму сигнала визуально. Без этих приборов , только на слух.
Представь цепь резюков R1/R2/R3 в виде одного (сумма номиналов), и назови их Rn. Соотношение R4 и Rn и определяют КУ по формуле (читай в книге). Чем больше Rn к R4 , тем КУ больше .И наоборот : чем R4 больше к Rn , тем КУ меньше. Rn - это резистор ООС , и С3,С4 формируют АЧХ ОУ . Увеличение номиналов кондюков приводит к съужению частоты в сторону НЧ (обрезаешь высокие). Уменьшение - расширяет АЧХ.
P.S: и понял что такое корректор :D .
И Што это за зверь? :blink:
Есть такие приборы. Если заменить R,C цепи одним резистором АЧХ не будет ровной???
Увидев схему и надпись усилитель корректор для пластинок, я подумал - винилл это круто, наверное что то грамотно корректирует, для улучшения звучания :D (Мне нужен был обычный предусилитель)
Далее как оказалось:
По расчетным формулам R,C цепи (в схеме усилителя корректора) поднимают АЧХ на частоте 48Гц и опускают на 2193Гц. Только мне непонятно в каких пределах (диапазон корректируемых частот, и крутизна подъёма/спада).
Изменено пользователем aleksaleksov
Заменил R,C цепь на резистор 220к, и замкнул выходной конденсатор, на слух играет хорошо!
Нужно ли стабилизировать питание если питаю в автомобиле от "Remote" с автомагнитолы?
Теоретически ОУ с такой коррекцией должен выдавать точь в точь аналог входящего сигнала, но усиленный в N- раз. Но "идеальных" усей увы не бывает. Если у тебя все есть , то возьми и поэкспериментируй с коррекцией ОУ. На осце все увидишь. Тем более если тебе нужен обычный пред, без наворотов и изысков, то именно такая коррекция тебе и нужна. Но ограничить АЧХ на частотах выше 20 кГц всеже надо. Т.е. кондюк в ООС надо рассчитать и прилепить .
Да , запитать можно. Тем более обычно в магнитолах стоят фильтры по питанию. Собно туда же и замонтируй свой пред.
Изменено пользователем Батя
