Помогите С Ремонтом Наушников
Itan
Спустя год и месяц моим наушникам Skullcandy G.I. headphones camo настал кердык, но не страшный. Всеголишь миниджек приказал долго жить, поэтому я его отрезал, но столкнулся с другой проблемой 3 проводка Красный Желтый и Синий, все бы хорошо но я так и не понял какой куда паять а метод тыка ничего не дал :( Помогите пжалста
Если есть тестер, то можно вызвонить провода. Один из них общий, т.е. относительно этого провода при прозвонке будет слышен щелчёк при касании двух других проводов по очереди в одном и в другом. Если нет тестера то это можно сделать при помощи батарейки на 1.5 вольта. Паять нужно так, если ошибся с каналами всегда можно перепаять.
Изменено пользователем SVN
Тут таких "столкновений" каждый месяц обязательно да отрежет кто-то старый джек и ступор, а разрезать его и посмотреть куда какие провода шли не судьба...
:D
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
батарейки нету, на батерею нет реакции а спор о том что Масса а что нет... вообще меня в тупик поставил :(
Возьми КУСАЧКИ "разделай" старый джек и не парься :)
Новый джек есть? Воткни его в плеер и смотри в каком наушнике будет играть. Методом перебора проводков найдёшь общий. И, надеюсь ты зачистил проводники от лака, если там не провода стоят?
Пора эту тему выносить в "важные", в верх раздела :D
разделка старого позолоченого джека запаяного намертво будто в саркофаг ничего не дало :(
Как не дала?! Провода что ли оборвал? :blink:
Ну что за народ пошёл беспомощный?! Штекер заменить не получается! :P
Кароч делай как на картинке
Провода можно припаять с помощью ацитилсалициловой кислоты (та что от температуры!!! Не путай с чем нить другим!) Прям ложишь провод на таблетку, а сверху прижимаешь ГОРЯЧИМ паяльником!
Удачи!
Изменено пользователем Yurasik
припаял: красный - масса, правый - синий, левый желтый.... ирает........ только левое ведущее ухо не играет :(
Изменено пользователем Itan
